tack!fredde_vit_pv skrev:Grattis!
Anders blå PV turbo
Re: Anders blå PV turbo
Kan det bli bättre än så / Peter
- * * * NXJ * * *
Supernajs
Bra jobbat
NXJ
Bra jobbat
NXJ
Tack för påhejningarna!
Har bara blivit lite smågrejer gjort, plockade ur filtren i de "nya" 1008cc spridarna, och de ser ut som att de kan vara boven i dramat, de var ordentligt skitiga så jag har beställt nya.
Testade att göra ren spridarna med lite bromsrengöring då jag läst att de inte skall ta skada av det. När jag fått hem nya filter så tänkte jag flödestesta med megasquirts testprogram,
Byggde ihop ett fäste för hastighetsmätare och lambdakontroller.
Trevligt att den är ihop! Kul att se.
Blev det digital hastighetsmätare istället för att elektrifiera orginalmätaren?
oldforgemotorsport @Instagram
Jag gjorde såhär för att få den igenom besiktningen, att fixa originalmätaren ligger fortfarande kvar på "att göra"-listan. Sensorn och hastighetsuträkningen är ju densamma så jag skall bara hitta en lämplig elmotor då den jag testade sist enbart gick upp till ca 110km/hanglia-61 skrev:Trevligt att den är ihop! Kul att se.
vad använde du för ström för att öppna spridarna ?
Bara batteri 12v eller ?
/ Peter
/ Peter
Jag använde ett 12v labbaggregat så jag kunde övervaka strömmen och det blir väl ca 5A för att öppna dem. Jag öppnade någon sekund åt gången vid rengöringen, jag har hört att närmare en minut skall gå bra men jag tycker att det är onödigt då det blir mycket värme och en onaturlig belastning.p.hedman skrev:vad använde du för ström för att öppna spridarna ?
/ Peter
Fixade till IAC-utgångarna så varvräknaren fungerade i mitt megasquirt.
Monterade i bluetooth.
Bytte ut hela innehållet i turbon.
Fick hem nya filter till spridarna, står i valet och kvalet om jag skall beställa en ultraljudstvätt, men jag tror att jag testar spridarna först. Planen är att använda megasquirt/tunerstudios testprogram med bilens bränslepump/regulator/fuelrail och skicka ett visst antal pulser till en spridare i taget och se hur stor skillnad i bränslemängd och sprutbild det blir.
Jag är imponerad vad du verkar vara duktig på det elektroniska .. tummen upp
/ Peter
/ Peter
I fallet med megasquirt finns det ju kopplingschema och komponentlistor så det är ju ganska enkelt att följa, med bluetooth-adaptern valde jag att köpa Kim Gulles adapterkort vilket var en riktigt smidig lösning.p.hedman skrev:Jag är imponerad vad du verkar vara duktig på det elektroniska .. tummen upp
/ Peter
Elektriker i grunden men känner ändå inte att det finns nåt enkelt med elektronik.
Idag testade jag spridare, både original och de "nya", jag testade med olika pulsbredder och intervaller som motsvarar varvtal från tomgång till varvstopp och olika belastningar och skillnaden mellan spridarna var minimal så jag är nöjd.
Hoppas att det inte är avslagen öl i flaskorna
/ Peter
/ Peter
Läst igenom hela tråden, Kul projekt
Smidig lösning med hastighetsmätaren där, Skulle behöva nå liknande till min
242
242
