Aktuellt datum och tid: tis apr 24, 2018 12:10 am
Ny tråd Svara på tråd  [ 141 inlägg ]  Gå till sida 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Nästa
 Inläggsrubrik: Anders blå PV turbo
InläggPostat: fre aug 26, 2016 12:53 pm
Jag har googlat och läst väldigt mycket de senaste veckorna och detta forum verkar vara fyllt med kunskap kring mitt senaste projekt så jag provar att starta en byggtråd för att kunna få lite tips och råd.
För ett par veckor sedan åkte jag och köpte en volvo pv utan motor och låda, den är reggad som ombyggt fordon med volvo 164 drivlina så den är reggad med 200hk, fullbur och fuelcell. Tidplanen är att ha en körbar och reggad bil nästa sommar.
Planen var att sätta i en turbomotor och valet landade på en b230ft så en rostig 940turbo inhandlades och motor, låda, kardan och kabelhärva/styrboxar demonterades innan resten av bilen transporterades bort.
Planen var att renovera motorn och stoppa i original motorstyrning och hålla den ganska standard, kabelhärvan i volvo 940 är dock en hemsk best som fyller upp hela famnen och då jag håller på lite med elektronik så fastnade jag för Megasquirt. Planen nu är att köpa ett DIY kit av ms2v3 och löda ihop tillsammans med deras reläkort så slipper jag den gamla härvan.
Hängde i motor för att testa:
och insåg att original grenrör inte passar då turbon och ramen krockar:
Så nu har jag beställt delar för att svetsa ihop ett enkelt grenrör så turbon får plats, men om jag ändå skall köpa intercooler, dra 3" tryckrör, eget sprut, bygga 3" avgassystem och grenrör så är steget ganska kort till större turbo och spridare.
 Inläggsrubrik: Re: Anders blå PV turbo
InläggPostat: fre aug 26, 2016 1:08 pm
Jag kan väl börja med några frågor direkt.
Jag behöver korta av kardanen, har fått prisuppgift från svea kardan på 4500:- för kortning och balansering av båda kardandelarna, det svider lite så jag funderar på att försöka själv eller har ni några andra tips?
Är det någon som har erfarenhet av denna lambdakontroller? http://www.14point7.com/products/slc-free
InläggPostat: fre aug 26, 2016 1:26 pm
Dina bilder funkar inte. Måste vara länkar med fil-ändelser på slutet, t.ex. .jpg
Tror att du bara behöver luta motorn litegrann mer mot insugssidan för att rymma original grenrör men större turbo låter iofs som en bättre idé :)
Du lär väl bara behöva korta den främre delen och det är inga problem att göra själv. Bara snitta av svetsen vid medbringarern till hardyn och sen slå ut medbringaren. Är lång styrning på den inne i röret så är inga problem att få den rak men man kan ju med fördel sätta axeln i svarven innan man svetsar
På bilden är det från medbringaren som sitter mot knutkors men är lika lång styrning på den som sitter mot hardyskivan
http://i1176.photobucket.com/albums/x32 ... do1avs.jpg
InläggPostat: fre aug 26, 2016 1:41 pm
Nu skall bilderna vara åtgärdade.
Problemet med att luta över mer är att jag då behöver annat insug då det krockar med bromsservot, slutar väl med att jag byter båda ändå.
Det sitter ett fäste för lagerhållare på mitten så om jag skall nyttja det behöver jag korta båda, men det får bli en avvägning om jag skall bygga om tunneln eller kardan.
InläggPostat: fre aug 26, 2016 2:33 pm
Använd lagerhållaren från 940 och gör ett nytt fäste, sitter bara med två M8
Annars är det iofs inga problem att korta bakre biten heller
InläggPostat: fre aug 26, 2016 3:21 pm
Har hunnit med att köpa breddade plåtisar till den med 15x10" bak och 15x9" fram, har inte riktigt bestämt mig för vad jag skall ha för däck än.
Har också börjat snickra på en hastighetsmätare till besiktningen då m90 lådan ej har anslutning för vajer till originalmätaren. Tänkte försöka få igång den med servo eller stegmotor sen.
InläggPostat: fre aug 26, 2016 5:17 pm
Ser kul ut!
Garagetråden
+Nåra T!
InläggPostat: fre aug 26, 2016 5:19 pm
Hade nästan varit fränare med sexan, även om det är en 'sämre' motor.
arduino som hastighetsmätare?
InläggPostat: fre aug 26, 2016 5:50 pm
Jag har aldrig plockat isär en motor helt så då känns en b230 8v som en bra start, billigare och enklare är svårt att hitta, en riktig svensk arbetarklasshotrod när man slänger på turbo.
Arduino med Shield för under hundralappen, jag tog kåpan med sensor från bakaxeln på 940 så skall jag fixa en ring så givaren får något att läsa. Det skulle vara kul med en thorsendiff men jag har så mycket annat att köpa samtidigt så det får bli om jag får tag på begagnad.
InläggPostat: fre aug 26, 2016 9:28 pm
Jag förstår helt klart varför du valde en b230, inte på nå vis en dålig motor/ett dåligt val.
Smidig lösning med hastighetsmätaren!
InläggPostat: lör aug 27, 2016 6:29 pm
Kommer denna ifrån skåne tro?
turbos are like tampons, every pussy have one.
InläggPostat: sön aug 28, 2016 2:10 pm
Hej och välkommen
Vad satt det för motor i den tidigare?
Vi börjar ju bli ett gäng med pv turbo kanske dags för en träff alternativt att vi åker på svenska Volvo pv klubbens nästa möte, men där kanske man inte är välkommen då man byggt om den lite :hihi:
Hade bra mvh Daniel
InläggPostat: sön aug 28, 2016 5:13 pm
Det stämmer bra, blev en 120mils utflykt och hämta den, vad vet du om den?
pv seldahl skrev:
Hej och välkommen
Hade bra mvh Daniel
Tack! Det satt en b30 i den innan, men jag köpte den utan motor och låda.
Ja, det är riktigt kul att se alla byggtrådar, men det skulle vara ännu roligare att inspektera på riktigt! I detta sällskap känns min pv riktigt enkel och tam.
InläggPostat: sön aug 28, 2016 8:18 pm
Svetsade ihop motor och växellådsfästen idag, ingen svetsporr, men de bör hålla tycker jag.
Jag hoppas utrymmet till hardyskivan räcker.
InläggPostat: ons aug 31, 2016 5:52 pm
Kunde inte låta bli att beställa lite delar från KL-racing.
Lite fina (och lätta)remhjul:
Delar till grenrör. Jag läste någonstans att 48mm rör skulle vara bra till motorer på 2,3l så jag beställde det, tog en t3 fläns för dual entry så jag kan bestämma om jag vill bygga pulssplittat eller kapa upp och göra ett vanligt. T3 med adapter till originalturbo förenklar också om jag vill uppgradera. Adapter för spjällägesgivare så jag kan montera en sådan när jag skall bygga sprut. Köpte en ny oljepump då de hade ett bra pris.
Folkraceshop verkar ha bra priser på servicedelar, jag tänkte köpa alla packningar och lager därifrån med topplockspackning från elring.
Jag tänkte kolla om motorn behöver borras eller om det räcker med honing och nya kolvringar(jag håller tummarna) när jag tar isär den. Tanken är original kolvar och stakar då jag siktar på en ganska blygsam effekt i första steget och få allt att lira med originalturbo och spridare (~200hk?) och regga in den med motorbytet och senare kanske uppgradera de grejerna + kam och kanske sikta på 300hk om det första känns tamt.
Koppling och svänghjul har jag sett att många byter men jag har inte riktigt fått klart för mig vilken som är den lämpligaste vägen för lättare svänghjul och robustare koppling.
Låter något dumt eller att ni har bättre förslag får ni gärna komma med tips.
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 10 gäster
