Lagde ett nytt feste til bremsevæsken beholdere, dette monteres inne i dashbordet før jeg demonterer dash..
Flyttet oljekjøleren litt tilbake og kappet litt i karosseriet så fikk jeg montert frontfanger og..
850 leppa passer fint, og har funksjon.. må justere litt i bakkant og forlengde ene sida da den var slipt bort av en grunn..
Borra hull til gjennomføring av ledninger til speedo og hallgiver til launch kontroll
Ellers må det ryddes en god del i verkstedet når jeg får tid, så flytte bilen over på grav for demontering av dash, el nett, motor og gir, så ferdigstille bur osv
Kjørte bilen ned fra bukken å parkerte den under bukken for videre framgang..
Øvre del av røret til rattaksel fungerer og som øvre opplagring org, da jeg hadde kastet restene av den banka jeg en skjøtehylse fra buret inni og sveisa enkelt sammen.
Festet deretter i tverrstag på bur med 3mm plate.. sveises skikkelig ved bursveis
Lagde festebrakett til ventil for struping av væske bakover, her passet deler av spakstellet på m45 kasse bra
Bremsevæskebeholdere har fått ny plassering.
Dashbord ute, og det meste av el anlegg er dratt fram.
sveiset også fast festeklave for bremsekutt ventil etter dette..
Skal skru litt neste helg og, så håper da å få fjernet alt el anlegg inne i bilen.
Må og se litt på lokk til fuel cell kasse
Har bestillt ny banjo kobling til catch tank og fuel cell så min plate passer over fuel cell (brannsäkert)
