Aktuellt datum och tid: sön jan 20, 2019 5:11 pm
Ny tråd Svara på tråd  [ 192 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  Nästa
InläggPostat: sön aug 12, 2018 9:19 am
Hej Mats
Hur har det gått med ombyggnationerna av styrningen?
InläggPostat: sön aug 12, 2018 9:32 am
Åt helvete kort å gott. Om bilen blir kvar blir det framvagn från 240!
Skickat från min SM-J510FN via Tapatalk
InläggPostat: sön aug 12, 2018 9:46 am
Ok vad är det som strular bumpsteer?
Ackerman blir ju inte speciellt bra med audi lösningen men det tror jag man kan leva med då det
Är mest märkbart när man svänger fullt
Hur mycket bumpsteer har du? Tror jag mätte strax under 0:5 grader på minn om jag inte minns helt fel men jag skall testa en lösning på förslag från riddarstolpe på sfro och se om jag kan få 0 grader
InläggPostat: sön aug 12, 2018 12:28 pm
Bump steer får jag till men ackermann blir noll till negativt tom. Får inte styrväxeln nog långt bak.
InläggPostat: sön aug 12, 2018 3:30 pm
Nej det tror jag du får leva med
InläggPostat: sön aug 12, 2018 3:48 pm
Sfro gillar det inte iaf. Och jag tror själv bilen kommer bli orolig när det är så pass mycket. Men jag har fått en donator 240 som ska slaktas när andan faller på.
InläggPostat: sön sep 23, 2018 5:26 pm
Ur med det gamla i med det nya. Utan att egentligen veta exakt vart den ska hamna så börjar jag snickra iaf. BildBild
InläggPostat: sön sep 23, 2018 7:13 pm
4mm plåt borde väl hålla. Bild
InläggPostat: fre okt 26, 2018 7:27 pm
Synpunkter på den konstruktionen?? Bild
Skickat från min ANE-LX1 via Tapatalk
InläggPostat: fre okt 26, 2018 7:30 pm
Blir ca 4 grader negativ camber.
InläggPostat: lör okt 27, 2018 3:41 pm
Stämmer mina kalkyler ska tornet smita förbi skärmen och sluta under huven. Om...... BildBildBild
InläggPostat: mån okt 29, 2018 10:44 am
SFRO-snubben
Hmm... 4 grader negativ camber är skitmycket, har du tänkt/mätt/räknat rätt?
Med så mycket negativ camber kan man få problem med bromsgreppet.
Runt 2 grader tycker jag brukar vara max på en allround gatbil. Det beror förstås en del på däck och annat också.
Behöver man få in fjäderbenen mer är det bättre att kolla på fjäderben/spindlar med högre KPI, dvs spindeltappslutning. Bygger man med till exempel BMW E36 spindlar så man kan till viss del justera KPI, det är väldigt smidigt.
Gustaf
Capri Turbo
InläggPostat: mån okt 29, 2018 5:38 pm
Nu pajar du min kväll. 4 grader känns ju som ingenting.
Vinkla hylsorma där coilsen sitter skulle det funka?
InläggPostat: mån okt 29, 2018 7:52 pm
4° ger ca. "40mm" lut på däcket om det är typ 600mm.
KPi som Gustav pratar om.
Låter som att det är samma som att vinkla om hylsorna.
Men detaljerna ska vara svetsbara här får SFRO bedöma vilka metoder som är bra eller inte.
Oftast är det inte rekommendabelt att svetsa i en gjuten spindel del.
I framtiden kommer jag nog vara en bakåtsträvare.
635an... http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=20403
InläggPostat: mån okt 29, 2018 8:20 pm
SFRO-snubben
Visst kan man vinkla om men normalt sett är ju ett fjäderben av den där typen uppbyggt på att man sticker ned fjäderbensröret i spindeln, så ska man ändra vinkeln behöver själva hålet i spindeln ändras. Jag gjorde exakt så på Caprin när jag ökade KPI för att minska scrub och få ut spårvidden utan att behöva flytta övre infästningen.
Det ser ut som du har ett rör som står "ovanpå" spindeln och det är i mina ögon en klart tveksam lösning.
Gustaf
Capri Turbo
Användare som besöker denna kategori: Bassek och 14 gäster
