Aktuellt datum och tid: ons mar 20, 2019 6:41 am
Ny tråd Svara på tråd  [ 75 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3, 4, 5  Nästa
InläggPostat: fre mar 17, 2017 9:27 pm
varför inte åka m50 block o topp? det tänker jag göra i 330xi
InläggPostat: sön mar 19, 2017 5:04 pm
Ingen särskild anledning egentligen men.. dubbelvanos, lättare, satt färdigt i bilen bland annat. Lite mer ovanligt också. :) Hade egentligen inte planerat att byta något i toppen men då "lagerytorna" i mina kambryggor inte såg så trevliga ut så tänkte jag köra med bryggor från en m50b20 som kusinen köpt från skroten för att ta delar från.
Men då hade den de tyngsta tryckarna och det tillsammans med m54ans klenare fjädrar kändes som ett dåligt recept... Så därför köpte jag en m50IV topp för att få dubbelfjädrar.. :wink:
Råkade få den lite lättare modellen av 35mm tryckare på köpet dessutom. :thumbright:
BMW E46 330i M54B30 turbo
viewtopic.php?f=21&t=93171
Volvo 244 -75 Rost rost rost!
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=77888
InläggPostat: sön mar 19, 2017 7:31 pm
dubbelvanos kan man väl flytta över på m50 topp också
InläggPostat: sön mar 19, 2017 7:37 pm
Kan stämma, tror det kräver lite modifierande för att få dit avgaskamaxelgivare iallafall.
InläggPostat: mån mar 27, 2017 4:29 pm
Motorn har börjat hitta ihop nu, grenröret är helsvetsat och det blev att göra en liten skvalpplåt till oljereturen.
Ventiler och fjädrar monterade.
Helsvetsning påbörjad.
Många annorlunda ställningar blev det :)
Sista svetsen fick en del svetsas inifrån :thumbright:
Och färdigt, flänsarna verkar dock ha slagit sig lite när jag svetsade dom invändigt.. :?
Motorn lite mer ihop.
Provmontering :)
Tittut!
Vanosen hade hårda oringar som inte tätade mycket så den väntar på nya innan montering. Testade även ställa kammarna 1mm öppna enligt vad folk skrivit, gick dock inte att få avgaskammen mer öppen än standardinställning (0,2) så det fick bli standardinställningar.
Blir jäkligt diskret när det är monterat tror jag!
InläggPostat: mån mar 27, 2017 8:48 pm
Fint grenrör, mycket bättre än en gjutjärns limpa.
Ser ut att bli en väldigt diskret installation. :)
InläggPostat: ons mar 29, 2017 2:05 pm
Ja det känns som att det nog ska funka bra, bättre än en gjutjärnslimpa har jag också tänkt. Dessutom kul att testa bygga grenrör! :)
InläggPostat: tis apr 11, 2017 6:42 pm
Funderar kring lite grejer, lutar lite åt att jag kommer köra Emu black som styrsystem och har börjat kika på tändsystem och soppasystem.
Har tänkt ladda 0,8-1 bar på e85.
- Emu black
- Spolar??
- Stift??
- Walbro gst450 i tanken
- Siemens deka 875cc
Funkar det att köra med original m54-spolar? (vad skiljer dessa från m50ns? M54 är smäckrare iallafall) och isåfall vilka stift? Funkar bcpr7es ihopknackade till säg 0,4 eller 0,5?
Andra funderingen är kring btr, har ev tänkt köra m50 fuelrail för att få retur i railen färdigt. Undrar då om det funkar att köra med original btr? Eller fördelaktigt att ha ställbar av nån annan anledning än att kunna öka trycket för att "maxa" spridarna? Har annars tänkt en malpassi btr (de som kl säljer är äkta vara?).
Soppaledningarna, original är 8mm inv slang och 8mm utv plaströr (typ 6mm inv?) kommer dessa räcka till för mitt effektmål? Och håller plaströren för e85? tänkte bara byta slangarna isf.
InläggPostat: tis apr 11, 2017 9:04 pm
M54 spolar behöver tändförstärkare som m50 så det kan vara bra att tänka på, själv åker jag vag spolar på min m54 och bcpr7es tändstift.
InläggPostat: ons apr 12, 2017 8:11 am
emu black har väl inbygda tändsteg så kör på med originalspolar
InläggPostat: ons apr 12, 2017 9:42 am
ang spolar så kör M54ans om du har inbyggda tändsteg och ang BTR så är en bosch original oslagbar.
har själv åkt bosch btr i snart 4 säsonger och aldrig strulat :thumbright:
alternativ 2 på tändspolar är en wastedspark coilpack och detta mest för att hålla värmen bort från elektroniken som i 9 fall av 10 dödar COP spolarna men som sagt har du hela m54 spolar så börja där så slipper du en kostnad till.
http://etanoldrift.nu/
InläggPostat: ons maj 17, 2017 7:54 pm
I brist på ork efter senaste operationen så har det inte blivit jättemycket gjort på senaste. Filat lite på nå smågrejer iallafall.
Funderat kring spakstället och hur jag ska få det lite fastare. Kommer ju köra industrigummikuddar till motor och växellåda, tänker mig att det ska bli relativt stumt men vill ändå inte köra ledlager fastmonterat på växellådstunneln. Så började tillverka en plastbussning till främre infästningen som var väldigt sladdrig.
Varför göra en rund bussning när man kan göra en oval, sa BMW-ingenjören.
Svarvad, fräst och manuellt CNC-handfilad till oval form.
Började sen fundera på den bakre infästningen, första projektet var att få lös den från bilen. Inga skruvar eller muttrar syntes. Visade sig att bussningen inte har en hel stålhylsa utan en som har en bit bortkapad och ihopvulkad med gummit i bussningen. Den ska då klämmas ihop för att lossna från infästningen. Inte så avancerat egentligen men lite klurigt när man gör det med en hand ner genom hålet i växellådstunneln pga vattenpöl under bilen :hihi:
Tänker att jag ska rengöra och sen fylla bussningen med sikaflex, borde funka!
Även gjort fästen till att köra m50 fuelrail har dock bara en bild under tillverkning men de är färdigbockade och punktade i fuelrailen nu.
Det sista för att plocka ihop motor och låda börjar ha trillat in nu, provtryckt grenröret och ska slipa och svetsa de små läckorna som fanns. Sen ska jag hitta nån som kan blästra det invändigt. Sen äre bara linda det och montera. Väntar på lite bättre väder för att kunna börja kika på tryckrörsdragning och sånt också.
InläggPostat: ons maj 17, 2017 8:35 pm
tummen upp :thumbright:
fina bygg bilder
535an: min köptes även den i Piteå :lol:
/Anders Näslund
InläggPostat: ons maj 17, 2017 9:25 pm
Ser bra ut!
Emil Rova
070 263 54 02
Bmw M535i Turbo
Volkswagen Vento 1.9 TD
Your toyota is fantastic
InläggPostat: fre maj 19, 2017 8:13 am
Kul att det man gör gillas av nån annan också :thumbright:
Har visst glömt å svara på dehär, men det låter ju kanon de! Blir att köra m50rail med tillhörande btr och m54spolar :thumbright:
Användare som besöker denna kategori: Ola_W och 11 gäster
