Sida 2 av 6
Re: Opel Manta SR 1971. Två års rostlagning framför mig..
Postat: fre sep 15, 2017 6:18 pm
av Anders_Karlsson
Manta B och Rekord E med 1,8 OHC-motor, inte så vanliga i Sverige.
Även om det är fint med delar som passar direkt så är det inte så farligt mycket jobb att tillverka en adapterplatta eller svetsa om ett svep på nån annan växellåda som är lite lättare att få tag på.
Postat: fre sep 15, 2017 7:56 pm
av Sodergarden
Visst är det så och jag har ju faktiskt redan en Omegalåda som kom ihop med motorn men om jag vidgar kardantunneln så blir det problem med mattor och konsoller sen och dessa skulle jag vilja kunna använda..
Ingen brådska dock, jag har en del att göra på bilen innan det är dags att växla i den ändå
Postat: sön sep 17, 2017 8:21 am
av Sodergarden
Postat: tis sep 19, 2017 6:09 am
av Cassius
Jag hade utan tvekan satsa på en låda som passar i tunneln före en som du måste kapa för. Och Omega lådan är ganska fet över ryggen = mycke kapning och en klart högre växellåds tunnel :/
Det finns ju även Getrag 265/264 med lös kopplingskåpa. Samma dimension i övrigt som Getrag 240. Satt i Opel Monza, BMW E24 (hette väl 5-serien?) med stora sexan, M3 E30 och säkert nån fler också. Sen bör en rad andra BMW lådor från 80 talet funka med om man ska svetsa om. Volvo hade väl nån getrag modell med?
Det finns många lådor att välja på om man kan tänka sig gå den vägen och det är inte särskilt kostsamt att få en låda omsvetsad heller
Man får väl väga 2-3000kr i förhållande till hur många timmar det tar att få till tunneln, inredningen etc och vad man anser ens egna tid är värd. Sen kan man spekulera i värdeminskning i just detta fall med, men den aspekten brukar oftast vara sekundär när man bygger bil
Postat: tis sep 19, 2017 12:51 pm
av Sodergarden
Saken är den att kardantunneln redan är lite misshandlad på min bil, efter att någon kapat upp och svetsat om den för att få frigång för nåt avgassystem misstänker jag. Bara på ena sidan då förstås men det jag menar är att den inte är som den borde i dagsläget heller så värdeminskningen finns nog redan där är jag rädd
Men jag ska verkligen försöka hitta nåt annat istället för Omegalådan, vi får se vad som dyker upp.
Jag är för övrigt svetsare själv så att svetsa om ett aluminiumsvep är väl inget större problem men jag ser helst att jag slipper
Postat: ons sep 27, 2017 5:21 am
av Sodergarden
Trots att jag redan kapat bort bland annat fronten och börjat svetsa i karossen så känns det inte riktigt som att jag har börjat jobbet än.
Jag har dock hunnit samla på mig en hel del ekonomiplåt.
Det är båda främre golvbaljorna, överkanter till innerskärmarna, batterihylla och ett par småbitar som ska sitta på ytterkant på fronten.
De här bitarna kommer jag ju en bra bit på (även om jag åker på att köpa mer senare) och tanken var ju att jag skulle lugnat mig nu och
börjat jobba med det jag har men så dök det upp en grej som var svår att motstå!
Innerskärmen på vänster sida ser allmänt eländig ut. Efter krocken bilen fick erfara för en massa år sedan så var det någon som försökte
laga den och då bland annat genom att kapa bort en stor del av innerskärmen som troligtvis var knölig och ersätta den med ett antal plåtbitar
som gjorde att innerskärmen inte alls ser ut som den ska.
Min vänstra innerskärm, ful som stryk!
Då fick jag ett tips om den här!
En helt ny vänster innerskärm fanns helt plötsligt på Ebay i Tyskland! Precis vad jag behöver kände jag och slog till direkt!
Den var inte ens i närheten av gratis men jag ansåg att den skulle höja värdet på bilen mer än den kostade så det var inte mycket att fundera på.
Men NU är det dags att börja bygga nåt av all plåt jag köpt, plåten börjar närma sig 10.000kr nu....
Postat: ons sep 27, 2017 6:55 am
av Erikwdt
Härligt när det dyker upp sådana där guldklimpar ibland. Men som oftast brukar dom ha vett o ta betalt...
Lycka till med plåtjobbet nu, det ska bli intressant att följa för en gammal plåtslagare.
Postat: ons sep 27, 2017 7:55 am
av Sodergarden
Usch nä, gamla plåtslagare får inte titta för noga.....
.......och så bor vi visst väldigt nära varandra också ser jag nu....
Postat: tor sep 28, 2017 11:09 am
av Erikwdt
Postat: lör sep 30, 2017 3:10 pm
av Sodergarden
Innan jag ens fått hem den nya innerskärmen från Tyskland och sett att det var rätt del jag köpte kapade jag bort den gamla fula innerskärmen och hittade då fler gamla krockskador.
Den vänstra rambalken är illa tilltryckt och måste fixas till. Det här är ju framför framvagnsinfästningen så det handlar mest om att det ska vara rakt, helt och snyggt. Jag funderar på att kapa av balken och försöka få isär den, den består ju av en pressad u-profil med en annan pressad profil som lock. Får man isär den tror jag att den blir mkt enklare att rikta och då kan man jämföra den med profilen på högersidan ganska enkelt också, det är ju hyfsat viktigt att höger och vänster hamnar i samma höjd för att inte bilen ska se sned ut framifrån sen.
Självklart hittade jag lite mer rost som måste fixas innan jag kan börja svetsa fast de dyra plåtbitarna jag köpt också. Var ska det sluta!?
Postat: tis okt 03, 2017 10:05 pm
av Sodergarden
Här ligger samma balk, avkapad, blästrad, rensad och riktad på arbetsbänken på jobbet.
Resultatet blir nog helt ok när jag bockat till den nya översidan till den och svetsat fast den i bilen igen
Postat: ons okt 04, 2017 7:03 am
av Erikwdt
Postat: sön okt 08, 2017 8:16 am
av Sodergarden
Idag har jag jobbat lite på fronten.
Fronten är ju lös för tillfället och jag lämnade bort den för att få den delvis blästrad.
Jag har bytt båda ytterkanterna och håller som bäst på med båda ytter/nederkanterna. De övre kanterna (vid lysena) köpte jag som
ekonomiplåt men de nedre försöker jag bocka till själv.
Postat: tor okt 12, 2017 5:06 am
av Sodergarden
Nu tror jag att jag har lyckats rikta upp bilen så att fronten linjerar med huven och resten av bilen.
Jag kontrollerar det egentligen bara genom att centrera och trycka upp huven dikt mot torpedväggen och sen kolla hur den ligger mot fronten.
Innan jag började låg de 25-30mm fel och nu ser det helt ok ut tycker jag. Jag snittade upp vänsterbalken i sidan ganska nära torpedväggen och böjde över den
för att sedan svetsa när det kändes rätt men jag har fortfarande inte full koll på höjden på balken
Nu ska jag försöka få ihop innerskärmarna med torpedväggen i rätt nivå innan jag kapar bort och byter ut resten som är rostigt.
Det är svårt att dra en gräns för hur mkt man ska fixa när man ändå håller på. Gamla lagningar (plåtbit direkt över rosthål utan att kapa bort nåt) som är ganska ok
men ändå väldigt synliga, ska man ta bort och göra om dem eller låta dem vara....?
Postat: tor okt 12, 2017 7:14 am
av Arnesson Rallycross
Jag är inte det minsta avundsjuk, rostlagning är ingen favoritsysselsättning
Men det ser riktigt seriöst och bra ut
