T5 bygge med problem
Hej! första tråden här, hittat mycket bra tips här förut. grymt forum.
Jag har problem med mitt T5 bygge. (RWD,ZF,t5, eget chassi, PV 544 kaross)
Bilen går bra när den är kall. men så fort den blir varm så går den dåligt/ojämnt, och svarar långsamt eller dåligt på gas.
känns som om den går sämre och sämre ju varmare den blir.
om man varvar mycket så känns det som den går bra.
Svårstartad varm. och ibland när den stått länge.
Allt är orginal från en volvo 855 t5 år 1994. Förutom att den nu har Extraktorgrenrör och "Race"-katalysatorn sitter monterad bara 30cm efter turbon och lamdasonden sitter där emellan.
"Motorn" b5234t tror jag är från en 1997. men inte helt säker. nyare än 1994 iaf.
Jag har bytt LMM, Lamdasond, spridare, knacksensor och olje sensor. så dom kan det inte vara.
det känns som om det skulle kunna vara fel på ECU kanske? eller blir Lamdasonden för varm?
vad tror du? plz help!
Gammal bild^
Nyish^
Gammal bild^
Nyish^
Re: T5 bygge med problem
Har inte en blekaste om felet men vill se bilder
Skickat från min SM-J510FN via Tapatalk
Tempgivare kanske? ska byta imorgon och se vad som händer.
Har motorn gått bra innan flytten? Kollat så att alla givare är dom som tillhör boxen?
Alla givare tillhör boxen, en sak som är annorlunda är bränsletrycksregulatorn, den kom med motorn, men står att båda ger 3,0 bar, och det är ju en mekanisk del så det borde inte vara det väll?
Motorn i PV,n har jag inte kört, köpt av en vän. men skulle vara i gott skick. Elen kommer från min 1994 855 T5 som har gått 25000mil, och gick jätte bra. tills jag snodde elen och satte i PN,n.
PV,n startar jätte fint, sålänge den är kall...
Bytte tempgivaren idag, men problemet är kvar... sekunden den kommer till arbets temp så börjar den gå ojämt.
ska nog bygga om avgasröret så katen och lambdasonden kommer längre bak. och kolla super noga så den inte får tjuvluft.
Bytte Vevaxelgivaren till en från v70, och nu går bilen som fan
- * * * NXJ * * *
PV
Mer bilder och info om den vore intressant
NXJ
NXJ
https://www.youtube.com/watch?v=ha0Wqk1VO88
En video säger mer än en bild första gången jag kör bilen.
Lika bra att testa så saker o ting sitter fast. det gjorde inte flera saker... Gaspedalen fastnar, innerskärm höger fram lossar, och det flyger runt brandsläckare och massa andra verktyg i kupen.
kan tillägga att ratten sitter endast med tejp och servot är inte fuktionellt, så... styrningen var livsfarlig
- Performance_seeker
Låter ju riktig trevlig den T5an!
Fränt bygge
/ Peter
/ Peter
