Aktuellt datum och tid: fre jul 19, 2019 3:07 am
Ny tråd Svara på tråd  [ 34 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3  Nästa
 Inläggsrubrik: Re: BMW E90 -08 | Drifting
InläggPostat: mån sep 10, 2018 7:01 am
Gjorde lite fästen och monterade dit bromsvätskebehållarna.
Padalstället hittade även det sin plats i bilen.
Sen var jag iväg till lokala Hydroscand filialen och fixade lite stålomspunna slangar och skottgenonmföringar för ändamålet. :)
InläggPostat: ons sep 12, 2018 7:31 am
I början av sommaren rullade jag ut den på original dämparna utan fjädrar bara för att få en bild hur den kan komma att se ut samt hur mycket styrvinkelkitet ger.
Det är tyvärr inte full lock på bilden så hjulet tar i lite varstans fortfarande :D
Fick tillbaka lådan efter omsvetsning av MadMange i Norrköping
Började passa in var motorn skulle hamna.
Detta kom att bli en långdragen process då jag valde att lägga motorn i rak horisontell linje.
Då jag hade i åtanke att tråget ändå skulle svetsas om frampå så hängde jag inte dit motorn med tråget på tyvärr och detta medförde då att motorn var tvungen att höjas i framkant.
Sen slog det mig att det kanske vore lämpligt att kolla upp vinkeln på resten av drivlinan bakåt vilket inte var i horisontell linje.
Beställde då även rätt medbringare till växellådan (105mm) för att kunna åka original kardan.
BMW tog 2500:- för denna lilla medbringare så hittade en beggad i USA, tyvärr fuckade ju Postnord upp leveransen så fick denna 2,5 månad efter beställning.
Så till slut så sitter nu motorn, växellådan och kardanaxel på plats med en vinkel på ca 3 grader genom hela drivlinan.
:roll: :banana:
InläggPostat: tor sep 13, 2018 7:14 am
Fortsätter på monologen :)
Har nu satt dit alla bältesöglor och rören till axelbanden i huvudbågen.
Kapade till rutor av polykarbonat.
Fick hem min 2-skiviga 230mm koppling från Xtreme Clutch.
Den är överdimensionerad med råge men det känns bra att inte behöva tänka på kopplingsbekymmer i framtiden.
Denna är specad till 1800Nm och är byggd för 135i/335i så kommer behöva använda en annan startmotor och shimsa denna för att få det perfekt.
InläggPostat: fre sep 14, 2018 3:47 pm
Blir jävligt bra av vad man kan se så här långt :D
Blir nyfiken på vilken modell av bil som hade 105mm medbringare som passar gs6-53dz lådan? :)
Jens Karlsson
InläggPostat: mån sep 17, 2018 9:36 am
Ja jag hoppas att det ska bli okej från början denna gången.
Den enda medbringaren som passar bult-on för att passa rakt på 335i kardan är medbringaren från 135i/335i, dvs GS6-53BZ lådan.
Kanske går med någon annan modell för att få samma bultdelning men är ju olika längd på medbringarna också. :roll:
InläggPostat: mån sep 17, 2018 9:38 am
Fick en bra deal på BC ZR Coilovers av J-Spec så det fick bli ett set sådana istället för KW v3orna.
Dock måste topplagringarna bytas ut för att använda wisefabs topplagringar istället för att få optimal geometri.
Handlade även på mig en M3-style framstöt för LCI, kommer förmodligen behöva göra om huven något för att det ska se okej ut med njurarna :P
InläggPostat: mån sep 17, 2018 11:13 am
Kul o se dina snygga framsteg med bygget.
Måste va skönt o jobba med så pass schysst utgångsläge..
Bryt ihop o kom igen
InläggPostat: tis sep 18, 2018 7:53 am
Tack! :)
Ja, jag har ju aldrig byggt något från grunden tidigare så här.
Det tar en jävla tid men jag känner nog fortfarande att det var rätt val istället för ett chassi som man måste börja med att rostlaga.
Sen är ju de modernare karosserna mer vridstyva än de gamla också :D
InläggPostat: ons sep 19, 2018 7:23 am
Fick hjälp av en polare att knacka till en ny brandvägg i 2mm alu.
Där nånstans står bygget idag :D
InläggPostat: fre sep 21, 2018 7:54 am
Modifierade dörrhängarna så att dörrarna går att ta bort på några sekunder samt testmonterade dem igen.
Passade även in alla sidorutor och gjorde även dem möjliga att ta bort på en kortare stund.
Sen var min tanke att åka M-Sport bakre stötfångare samt sidokjolar men efter lite funderande så ville jag testa att kapa en icke M-sport för att se hur det såg ut.
Tyvärr hade jag redan sålt min stöt för ett tag sen så fick tag i en begagnad, lyckligtvis i samma färg.
Personligen gillar jag stuket där arslet är stympat :D
Krockbalken som syns bakom ska tas bort och ersättas med rör.
InläggPostat: fre sep 28, 2018 8:10 am
Drog fram bagageluckan och vinkelslipen och gick loss lite.
Kapade bort all dubbelplåt och ett hål för framtiden om kylarn flyttas bak någon gång.
Sen har wisefab som tillverkar styrvinkelkitet specat deras setup med att framvagnsbalken ska ligga 8cm från backen, på bilden är den 12,5cm ifrån så vet inte hur det ska gå fritt i hjulhuset om den ska sänkas ännu mer :?: :D
InläggPostat: mån okt 08, 2018 3:05 pm
Fick hem mitt Optima YT batteri.
Inte det lättaste av batterier men väl beprövat och skönt att ha lite reservkraft till servo & fläktar.
Byggde ihop en liten batterilåda och en liten hylla för catchtank, batteri och servopump.
InläggPostat: mån nov 12, 2018 2:02 pm
Har inte hänt så mycket med e90in den senaste månaden tyvärr.
Håller på att göra iordning min e46 328 för vinter/iskörning.
Men har plockat ur tankarmaturen och tagit bort original BTR samt pluggat hålet där.
Var iväg och hämtade en extra bottendel om det går åt helvete nån gång :D
Passade även på att handla en extra bakaxel med annan utväxling (3,08).
InläggPostat: mån dec 10, 2018 9:07 am
Har fortfarande inte hänt så mycket här.
Sålde av M3-style fronten och hittade en risig OEM M-sport pre-lci istället samt beställde en läpp till denna från Schmiedmann.
Bör se okej ut när den kommer ner på backen.
Har även fått mina skärmbreddare tillverkade så jag väntar på att de ska ankomma till Sverige.
InläggPostat: tor dec 13, 2018 9:31 am
Testmonterade fronten lite snabbt.
Kan nog bli bra i slutändan. :)
Nu ska lite mer plåtjobb göras och sen hitta någon som kan tänka sig att hjälpa till att måla eländet nånstans :D
