Sida 3 av 10
Re: Volvo 240 - B6304S3
Postat: ons maj 01, 2019 2:01 pm
av fugazi
Är det RF i hållarna till filter/pump?
Aluminium trivs inte jättebra bra ihop med RF...
Kanske mellanlägg med gummi/cykelslang?
Postat: ons maj 01, 2019 2:33 pm
av Nicke H
Yes, det är rf. Jag klädde insidan med gummiduk. Mest för att avlägsna vibrationer. På vilket sätt går inte materialen ihop? Galvaniska strömmar?
Mvh Nicke
Postat: ons maj 01, 2019 2:47 pm
av Steve
Jag tror att du kommer att vilja göra om pumpfästet hur som helst sen
Postat: tor maj 02, 2019 10:45 am
av fugazi
Japp!
Galvanism.
Postat: tor maj 02, 2019 6:16 pm
av Daniel-635
Fina grenrör, och grenrörs delar !
Lite Eltejp runt pumpen tror jag räddar eventuell korrosion, dessutom brukar det inte bli så illa på sommarbilar.
Du skulle ju haft upp en hel 960 Multilink bakaxel
Postat: tor maj 02, 2019 8:57 pm
av Nicke H
Daniel-635 skrev:Fina grenrör, och grenrörs delar !
Tackar! Jag hade svårt att hitta en lämplig placering på pumpen tyckte jag, då jag ville ha den så nära tanken som möjligt och samtidigt undvika att bakaxeln skulle kunna ställa till det med slang/ledning. Jag får snida om det i framtiden nån gång kanske
Ang 960 multilink så gick jag i dom tankarna ett tag men jag gjorde lite grov mätning och det verkade som att det skulle kunna bli trångt. Jag hittade inte nått på nätet där någon genomfört det på en 240 så jag vågade inte chansa. Mest beror det väl på att jag lånar garageplats som upphör fram mot vintern, sen står jag utan. Så jag har en deadline tills dess.
Slänger upp en till grenrörsbild på en kollektor jag gjorde för ett tag sedan. Det är sånt man kan ägna sig åt när det är lite lugnt på jobbet. Har försökt hittat långradieböjar 180° 42,4 x 2 men det verkar svårt. Iaf om man ska ha tag i dom till vettigt pris. Gjorde ett försök att bocka egna men det går inte med dom prylarna jag har, inte på 2mm gods iaf. Tydligen ska man ha en dragande maskin med fjäder som löper i rören.
Postat: lör okt 05, 2019 7:03 am
av Nicke H
Postat: mån okt 21, 2019 8:05 pm
av Nicke H
Garageflytten har inte blivit av ännu. Fullt upp på attgöralistan med annat utöver bilprojektet. Får se om det tar fart efter kommande helg.
Vi har iaf packat in brorsans Impala i garaget, ser ut att kunna bli lite tight, men vi får samsas om utrymmet.
Snickrade till bromsoksaddaptrarna med vinkelharry och pelarborr då fräsjocke hade fullt upp på schemat.
Dom är monterade och det blev helt okey. Bara bak kvar då.
brände vidare på lite rördelar när det var lugnt på jobbet förra veckan. Inväntar en rostfri fläns sedan blir det till att göra klart resten så fort bilen står i det nya garaget.
Soppasystemet är nu färdigt iaf, tanken fick sig en skvätt färg så den ska upp bara, sen så.
Kommande att göra blir att få in rutor i bilen, måste köpa en ny fram och bakruta då de tidigare strök med i renoveringen.
Även en kardan/mellanaxel måste liras ihop, har ett gäng olika liggandes från 740/240 och nån bmw. Nånting borde det gå att få ihop.
Det kanske blir lite roligare uppdateringar framöver när det är dags att montera styrsystem, avgas och lite annat.
/Nicke
Postat: fre okt 25, 2019 5:00 pm
av robinb3rgsten
Va väl jävla fina bromsoksadaptrar om du kört dom med Harry o pelarborr
Postat: mån nov 04, 2019 10:16 pm
av Nicke H
Tackar Robin!
Idag flyttade jag och brorsan bilen till nya garaget, verktyg och det mesta annat som behövs i ett garage är på plats också nu. Känns väldigt skönt att ha det gjort.
Var iväg på skroten och hämtade en ny bakaxel till volvon också. Det blir en 740 axel, då 1031 från nyare 240 inte anses vara en ändring så måste den bytas ut.
Jag har en fundering ang vevhusventilation till bilen. Den måste ha sluten vevhusvent vid regbess tydligen. Hur löser man detta på ett smidigt sätt med separata spjäll? Någon som har en idé eller vet hur andra har gjort? Om jag förstått det rätt så måste vevhusventen anslutas före spjällen, har jag rätt då? Min första tanke var att koppla vevhusventen till vakumbryggan på spjällhusen. Men det går inte fick jag höra. Berätta gärna för mig. Jag är inte så duktig på sånt där.
Mvh Nicke
Postat: tis nov 05, 2019 6:16 am
av Micke K
Jag gjorde en luft burk med anslutning för vevhusventilation.
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... &start=135
Postat: tis nov 05, 2019 12:13 pm
av dundersmurfen
Om du har en utjämnings kammare som går mellan alla runners går det fint att ha den där, annars in innan luftfiltret. In i grenröret borde vara ok också innan katten
Postat: ons nov 06, 2019 9:01 pm
av Nicke H
Tack för tipsen. Vad tycker bilprovningen om en vevhusvent som ansluter in till grenrör då tro? Låter som en smidig lösning tycker jag. Måste spåna vidare på det.
Till helgen åker Svetsen med till garaget iaf, och det är dags att börja lira ihop ett nytt grenrör samt svetsa in nya fästen på bakaxeln. Återkommer med bilder om inget kommer i vägen.
/Nicke
Postat: ons nov 06, 2019 11:05 pm
av Thunderbo1t
Om du har katalysatorkrav på den(?) så är det nog inte till någon fördel att leda ut det i avgaset,
vanligt använt i t.ex. dragracing, åtminstone förr:
https://www.summitracing.com/parts/mil-85700?rrec=true
Undrar hur avgaserna luktar med det inkopplat?
Postat: tor nov 07, 2019 7:36 pm
av Nicke H
Thunderbo1t skrev:Om du har katalysatorkrav på den(?) så är det nog inte till någon fördel att leda ut det i avgaset,
Stämmer, det har jag ju. Så det funkar väl inte heller nå vidare då kanske.
Men jag satt och grävde lite på nätet förut och såg något som kallas för PCV Ventil. Positive crankcase ventilation.
I min skalle borde man kunna sätta en sån ventil mellan oljefällan och vakuum railen efter spjällen? Då är det egentligen inget större ingrepp mer än att dra en slang från fällan med en ventil på.
Som jag har förstått det så stänger ventilen (inte helt men nästan) under vakuum, och öppnar när den tappar vakuum.
/Nicke
