Aktuellt datum och tid: fre maj 29, 2020 2:28 pm
Ny tråd Svara på tråd  [ 161 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
InläggPostat: lör jan 11, 2020 7:18 pm
Alltid trevligt med bilder o bra jobbat
InläggPostat: sön jan 12, 2020 8:31 am
Ser bra ut, bromspedalen ska vara högre än koppingen, kolla i en modern/orörd bil. Sjukt svårt att köra när alla pedaler ligger på exakt samma nivå. Kör hårt
Jonas Almqvist
Bygger Ascona A Voyage TIC
InläggPostat: sön jan 12, 2020 1:24 pm
Bra jobbat!
Snyggt fäste för kopplingscylindern :thumbright:
Det går ju alltid upp och ner med motivationen i såna här projekt, ibland beroende på vad som händer i livet i övrigt, men så som det ser ut så tycker jag att du nu håller på och syr ihop rätt mycket halv-tråkiga bitar och det betyder att det rätt snart vänder.
Försök att hitta något som du kan göra helt klart så att du kan släppa det mentalt, bakaxeln borde vara en sådan grej?
Kämpa på, det blir kanon!
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
viewtopic.php?f=21&t=86085
InläggPostat: sön jan 12, 2020 10:06 pm
Tack för pepp och kommentarer!
Bakaxeln är så gott som klar, ska gröpa ur lite till i ”stegen” för krängningshämmaren så den kan fjädra ut några centimeter till. Sen var det ju det där med stötdämparna.. lutar ändå åt att jag behåller original position (går ju alltid att bygga om senare) men jag måste ändå hitta några dämpare med rätt längd/modifiera några lämpliga eller måttbeställa.
När vi ändå pratar bakaxel, när jag har dragit handbromsen så går det att rulla bilen lite fram och tillbaks, som att backarna snurrar med trumman lite innan dom tar emot stoppet.
Ska det vara så eller har jag monterat nått fel? Var ett tag sen jag meckade 240..
Stoppet för backarna och expandern tog jag ju från 940 och hoppades att dom var samma, men det kan ju skilja lite kanske..
35 och 41 på denna bild.
InläggPostat: mån jan 13, 2020 10:34 am
Hej. Det ska vara så. då du expanderar backarna går dom ifrån stoppet. Med dåliga backar/slitna trummor kan det bli ganska mycket "glapp"
Tycker du det är tråkigt kan du svetsa på lite material på backarna vid stoppen så det passar bättre, och "glappet" blir mindre.
MVH Basse
H-O "Basse" Karlsson
viewtopic.php?f=34&t=57716" onclick="window.open(this.href);return false;
InläggPostat: ons maj 20, 2020 2:17 pm
Jäklar vad tiden går.. Det har inte stått helt stilla, men det har inte gått jättefort heller :lol:
Delar med mig av lite av det som kan vara värt att titta på.
Främre kardan blev kortad och anpassad för M90 låda, splines-delen av kardanen och den bakre delen kommer från donatorbilen med automatlåda.
Kapade ur en plåt och borrade lite hål..
.. och svetsade på lite öron. Med originalfästet så blev det väldigt tight mot bromscylindern.
Fick modifiera plåten lite väl på plats. Lite osäker på om linjeringen mot remhjulet blev helt 100, får se med rem på sen.
Jag kan dela med mig av CAD-ritningen på plåten om någon skulle vilja göra något liknande.
Sen snål och jävlig som jag är så hade jag ju gett mig på att förlänga stötdämparna jag fick gratis (från mazda mx5), så här blev det:
Svarvades av 12.9 bult, och den gamla stången sticker in 20mm med presspassning i den nya delen.
Sen kapade jag upp tanken och svetsade i en ring med gängade hål i.
Svarvade sen ett par kabelgenomföringar i nån (förhoppningsvis bensintålig) plast/nylon.
Och byggde en in-tank-catch-tank som passade i hålet i tanken. Lite lurigt att mäta sig fram till var sugpumpen i på sidan skulle sitta för att hamna rätt i tanken :)
Såhär blev det med locket på sen! Slipper man ockupera reservhjulsbaljan med massa skräp, och förhoppningsvis inte så hörbart ljud från pumparna.
Och ungefär där är vi i dagsläget! Lite halvtrögt med motivation till och från, men nu börjar det ju bli lite varmare i garaget så motivationen kanske vänder :D
Ibland blir man ju sugen på att skita i SFRO och yxa ihop det så man kan komma ut och köra, men jag tror man gör sig en otjänst då.. Lär vara bökigt att besiktiga i efterhand?
Jag har ju inte gjort SFRO 1 än då det känns lite jobbigt att lägga upp dom pengarna nu när man inte riktigt vet slut-datum för projektet när det finns småbarn, sug efter husköp osv osv med i bilden..
Men men den som lever får se!
Byter jobb om en vecka och kommer vara en del permitterad i sommar, så det kanske blir mer tid i garaget då :wink:
InläggPostat: ons maj 20, 2020 5:13 pm
Känner igen mig själv i det du skriver!
Hoppas fler skriver svar eftersom det motiverar.
Du har kommit långt!!
"bara" resten kvar. Jag följer och gillar :D
:arrow: NXJ
InläggPostat: tor maj 28, 2020 6:31 am
SFRO-snubben
Byggbesiktningen är ju giltig i 5 år, så visst bör man planera tiden för den så man rimligen blir klar.
Fördelen med en bil av detta slag är att man ofta faktiskt kan göra en slutbesiktning och regbesiktning rätt snabbt efter en byggbesiktning, i alla fall om man inte känner att man behöver satsa på en riktigt genomarbetad lack, inredning osv. i det skedet.
Gustaf
Capri Turbo
InläggPostat: tor maj 28, 2020 7:15 am
Väldigt fina lösningar ! :thumbright:
Många byggen som inte är "full race" borde titta på liknande lösningar för bränsle-systemet.
InläggPostat: tor maj 28, 2020 7:25 pm
Vad kommer din "bussning" till momentstaget ifrån? Pu bussning till krängningshämmare?
InläggPostat: tor maj 28, 2020 8:47 pm
Snyggt med lösningen på tanken. Slippa stå o söla soppa i skuffen
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 11 gäster
