Aktuellt datum och tid: fre feb 28, 2020 2:32 am
Ny tråd Svara på tråd  [ 155 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Nästa
InläggPostat: tor aug 29, 2019 5:15 am
Här har det inte hänt mycket! Och det har inte hänt jättemycket i garaget heller i sommar, delvis pga att ett bröllop (mitt eget :) ) tagit en del tid i anspråk!
Har fått plåt över bakaxelstaget och kardan, helsvetsning kvar!
Har gjort fäste för handbroms.
Började med bakaxeln för att bryta av mot allt plåtjobb. Slängde i pinjong och diff från 940-axeln. Ska mäta backlash och kolla kuggingreppet och se hur det blev, kändes lite ”glappigt”, men är inte så sugen på att schimsa.. första gången jag gör en dylik operation :)
Har börjat titta på min handbromslösning också med vajer gående genom fjäderskålen. Ser ut som det kan funka!
Ungefär här hamnar stoppet för vajerhöljet, blir en rörstump som höljet går i och skruvas fast i, som svetsas i fjäderskålen. Vajern får gå naken in till bromsbackarna.
Lite svårt att förklara i text, men jag tror det kommer funka :) Eventuellt så får jag låta vajern komma in lite i vinkel bakifrån för att få frigång mot fjädern.
InläggPostat: sön sep 08, 2019 12:07 am
Ny aktivitet i garaget!
Började med att mäta in kuggflankspelet, blev strax under 0.15mm, vilket enligt dokumentationen var spot on :thumbright:
Sen försökte jag med lite färg jag hade kolla kuggingreppet men det blev väl inte så bra, nån som kan utläsa något av det? Får försöka med nån annan färg senare.
Fortsatte sen med handbromseriet. Svårt att förklara i text så bilderna från tala för sig själva. Jag tror att det kan funka iallafall :)
Ser närmare fjädern ut än vad det är, har också slipat av hörnet något sen bilden togs.
Och lite pimpning av diffkåpan :)
Så förutsatt att kuggingreppet är bra och inte behöver chimsas om, så är bakaxeln klar för färg vilket känns som en skön milstolpe :thumbright: bara resten kvar nu.. :)
InläggPostat: sön sep 29, 2019 4:35 pm
Någon som har ett par handbromsexpanders enligt bild till 240 att sälja?
Har ett par från 940, men dom är ”tvärtom” mot 240ins i infästningen mot vajern..
InläggPostat: tis okt 29, 2019 11:49 pm
Länge sen sist, har jobbats på i tysthet med lite av varje så kan bjuda på lite bilder.
Distanserna för hjullagren är klara, återstår fett till lagren och att dra ihop allt.
Funderade ett tag på hur jag skulle gå ut med handbromsvajrarna, blev såhär. Får se om jag försöker få till nån seriös genomgång eller om man fuskar och kör nån form av silikon eller liknande :P
Sen har jag svetsat klart det mesta och börjat kitta en del skarvar och måla. Kul att få lite färg på sakerna :) Planen är att få ner den på hjul så småningom och dels göra klart motorutrymmet och göra SFRO 1an.
Sista garagebesöket var lite motigt.. skulle dra på lite body/tröskelskydsmassa i golvet/tunneln innan jag skulle skruva dit bakaxeln (tänkte att det både skulle agera rostskydd och i viss mån ljuddämpning) men då verkade inte den alls kompatibel med färgen jag målat med så det reste sig och jävlades..
Målade med en sån här färg https://www.bauhaus.se/metallgrund-tack-beckers-svart-1l , hade egentligen bara tänkt måla fram och bakvagn med den men det hamnade på golvet med och tänkte inte på att läsa på om den.. frågan är om den klarar vanlig underredsmassa eller om jag får köra med bara färg utan nånting annat.
Efter färgincidenten så skulle jag muntra upp mig med att montera dom målade och fina framvagnsdelarna på bilen istället, men nä inte det, fick inte i skruvarna på båda sidorna av ”tornen” mot karossen.. vet inte om balken slagit sig vid svetsning. Men med rätt mängd våld och fulmek så fick jag dit allt till slut! Men säg den lycka som varar för evigt, var lite övermodig med mutterpickan på sista skruven som helt enkelt gick av.. då var det bara att packa ihop, får lösa det en annan dag :)
Står även och velar ifall jag ska beställa nya GAZ-dämpare innan ö-mupparna går ur EU, men känns som en ganska stor investering för något som jag inte behöver just nu egentligen..
Om någon har bättre begagnade stötdämpare för en billig peng så hojta till, mina som satt på är lite trötta och väldigt fula! :)
InläggPostat: ons okt 30, 2019 6:21 am
Är det std infästning du ska ha på dämparna eller tänkte du gå över till coilovers? Jag har ett set coilovers som med min framvagn fick för lite slaglängd (beror ju på MR).
Britterna fick ju förlängt igen och ska ha nyval nu så vem vet, dom kanske aldrig tar sig ur EU ändå :)
Audi V8 -91, med RS4 B7 V8
InläggPostat: ons okt 30, 2019 10:55 am
Trä en bit gummislang över vajrarna och pressa in i hålet bara, sen kanske nåt silikon/tätning över det
InläggPostat: ons okt 30, 2019 12:32 pm
SFRO-snubben
Universal drivknutsdamasker brukar annars kunna vara smidiga för att få genomföringar täta. De kan ju ofta kapas till där de har rätt diametrar.
Gustaf
Capri Turbo
InläggPostat: ons okt 30, 2019 5:55 pm
Tack för tips om genomföring!
Cassius: det är standarddämpare jag ska köra, bak måste jag eventuellt ha kortare, eller någon annan typ av utfjädringsstopp, då krängningshämmaren verkar ta i bakaxelstaget vid längre utfjädring. Men får mäta det ordentligt för att veta säkert.
Lite svårt att se på bild kanske, men krängaren går igenom en av trianglarna på staget.
InläggPostat: ons nov 06, 2019 9:12 am
Nu är framvagnen ihop!
Var på biltema och mätte lite fjädrar, har läst om lite olika alternativ bla att Saab 900 fram skulle vara bra.
Hittade inget vettigt där så satte ihop det med ett par fjädrar jag fick med bilen vid inköp. Tror dom är från en Lesjöfors sats, kapade av dom lite så dom är ungefär 50mm kortare än original, får se hur det blir när den står på backen och om dom känns för mjuka.
Bak har jag bara originalfjädrarna, får kapa dom lika mycket sen och se hur det blir.
InläggPostat: fre nov 15, 2019 12:09 am
Bakade lite fälgar idag! Första gången med pulverlackspistolen i handen (en kollega köpte ett billigt kit) och det blev väl helt okej, på lite håll :D
Sen har jag en till kollega med en 3d-printer och som tycker det är kul att prova saker, så det blir nya centrumkåpor! Bara ett test än så länge, men det blir nog bra :)
Bra med kollegor ibland ändå..
InläggPostat: sön nov 24, 2019 11:46 am
Liten snabb uppdatering!
Fick tag på en wilwood-ventil billigt, så kommer nog använda den till bakbromsarna istället för 240 original.
En kollega kom över en sjuhelvetes massa asfaltsmatta som skulle slängas, så nu har jag 8kvm :lol:
Allt kommer väl inte användas, men tanken är att få det hyffsat tyst i kupén.
Ok och skiva på fram, fick kapa bromsskölden lite annars inte konstigheter. Får se om jag svarvar/fräschar upp skivorna eller köper nya sen..
Provmontera hjul! Känns kul, fick inte ner den på marken men nu är det nära :)
Det här har jag vetat om, lite trångt för högerfoten.. får se om man inte kan återta lite utrymme när motorn är i igen, annars får jag flytta på dom andra pedalerna på något sätt.
Om någon minns min lösning för handbromsen så kan jag meddela att det fungerar!
Axeln är upphängd i original stötdämpare bara för att det ska sitta ihop, dom är egentligen för långa..
Det rätta är väl att köpa måttbeställda från GAZ, men som sagts innan så känns det som en stor utgift när bilen inte ens rullar..
Så, vet någon om en stötdämpare som har ögla nere och pinne uppe och är 420mm mellan infästningarna (lite kortare går bra, men inte längre)
I öglan så är det 16mm hål bara i gummi, alltså ingen bussning, men det går väl att modda.
Hur som helst så börjar det dra ihop sig till sfro 1an 8)
InläggPostat: sön nov 24, 2019 1:46 pm
Det är jätte enkelt att bygga om en stötdämpare från eller till "pinne"
InläggPostat: sön nov 24, 2019 2:41 pm
Kan man förlänga en pinne på något lämpligt sätt? Provade modda en bättre begagnad 140 framdämpare men den var för kort.. 370mm om jag inte minns fel.
Har man en som har för lång pinne borde man väl iallafall kunna korta den..
InläggPostat: mån nov 25, 2019 9:28 am
Gäller ju att ha rätt slaglängd på dämparen så den inte bottnar.
Behöver man längre pinne i oljeänden är det ju bara kapa bort och svetsa dit en lämplig bult (maskinskruv). Behöver man förlänga kolvstången får man väl göra en hylsa/mutter som man gängar på med en förlängning.
InläggPostat: mån nov 25, 2019 9:30 am
När du ändå bygger om ganska mycket kan du ju bygga nya stötdämpartorn till bakvagnen så du får dit vilka dämpare du vill och slipper den 45 gradiga monteringen
