Aktuellt datum och tid: ons feb 20, 2019 11:26 pm
Ny tråd Svara på tråd  [ 80 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3, 4, 5, 6  Nästa
InläggPostat: ons sep 19, 2018 8:23 am
Funderar på att flytta fördelaren till blocket för att få lite utrymme mot torped/värmepaket. (Har dubbelkollat med bilprovningen, ska vara ok för regbes)
Nu till frågan: visst borde man kunna ta vilken fördelare som helst egentligen? Huvudsaken är ju att rotor och lock överensstämmer med den cylinder som ska ha gnistan? Finns väl ett begränsat utbud av blockmonterad fördelare för lh2.4 (sen modell av 240?) därav undran.
Och om någon har en fördelare och mellanaxel med drivning liggandes så köper jag gärna :)
InläggPostat: ons sep 19, 2018 8:22 pm
Ballt projekt!
LH 2.4 använder en tom stum fördelare, så det går bra att använda vilken som.
Garagetråden
+Nåra T!
InläggPostat: sön sep 23, 2018 10:00 pm
Ang aggregataxel så finns nya här:
https://folkraceshop.se/aggregataxel
Men dom har visst ökat 150:- i pris sedan jag köpte.. :shock:
Jonas Eklund
"Happiness is a Hot VW"
_Hot VW's by Brorsson_
____ Du är saknad! ____
https://youtu.be/3WEh8zvbFcw
Tack till:
InläggPostat: tis sep 25, 2018 9:04 pm
Tack för svar!
Går inte i raketfart här, är hemma med en 1-åring om dagarna så pysslar i garaget nån kväll i veckan bara när det passar med resten av vardagen, man får försöka vara effektiv när man väl är där :)
Ikväll fick jag iallafall ur resten av elen, återstår att se sen när det ska ner i opeln om jag fått med allt ;)
Provade också elektrolysen med 240 framnaven, satte en lampa i serie på jorden för att få ner strömmen lite, men kanske blev för mycket för tyckte inte det hade hänt så myxket på 3h! Mer ström och mer tid nästa gång :hihi:
Även fått tag på en m90 låda, verkar finnas lite olika varianter (H1/H2/L1/L2) med lite olka utväxling. Försökte leta lite snabbt efter en märkning men fann inget vettigt, vart borde man kunna se en sådan märkning på lådan?
Såg också att det sitter 1041 axel med 3,73 utväxling på 945an, som jag förstått ska det innebära slungdiff.
Får duga tills vidare då en riktig diffbroms inte finns med i budgeten.
InläggPostat: mån okt 01, 2018 2:50 pm
När jag körde elektrolysbad (med en sån där orange batteriladdare) och bakpulver om jag minns rätt... lät jag de köra på normalladdning i ca 9-10 timmar. Det hade lätt kunnat ligga i ett par timmar till!
Det tar tid med andra ord, men de blir bra :)
Audi V8 -91, med RS4 B7 V8
InläggPostat: tor okt 04, 2018 9:02 pm
Nu har det hänt lite i garaget! Lite bilder den här gången så det inte blir så tråkigt :)
Motorn är i princip klar att lyftas ur, ser ju sådär härlig ut som en gammal motor kan göra :hihi:
Men lite avfettning och sprayburksrenovering så får det nog duga. Eventuell renovering av motorn får vänta, den funkar ju! Och 26000mil är ju precis inkört :wink:
Diffen åkte ur bakaxeln. Någon som har erfarenhet av att modifiera för att få den att låsa längre? Läst om att både svetsa fast vikten i infällt läge samt att ta isär den och kapa av vikten. Jag känner mig lockad till att bara tiga fast den mot huset med nån lämplig bit emellan, synpunkter?
Däremot såg den jag har sett på bild förut ut såhär, men funktionen är väl densamma?
Köpte även kopplingsgrejer av en kompis. Enkelmasse-svänghjul, sachs 712 tryckplatta, lamell och längre urtrampnigslager.
Avslutar med en bild på lite elektrolysbubblor, funkade fint en stund men sen gav biltemaladdaren upp :roll:
Körde med laddaren kopplad direkt på, kanske var dumt? Man kanske skulle haft ett batteri emellan som jag läst om? Särkingen var hel så nått inuti har väl sagt upp sig..
InläggPostat: lör okt 06, 2018 6:46 am
Ort: södre skåne duett. capri mk1. ferrari. hundkoja. HD. o 1 katt
hej
tänkte göra som dej med elhärvan men på en v40
har du klurad ut hur man gör med antispin, startspär o sånt det vill man ju ha bort
har du kollad så bilen starter när du har kapat bort allt onödigt
InläggPostat: lör okt 06, 2018 2:04 pm
Hej!
ABS osv är en separat enhet på dessa, antispinn är jag tveksam om det finns? Hhar inte heller någon startspärr! Är en -95a.
V40 är väl betydligt nyare och med mer sofistikerat styrsystem så jag vet inte hur pass enkelt det går att separera? Har inte provat att det funkar men tror inte det ska vara några bekymmer :)
InläggPostat: lör okt 06, 2018 3:48 pm
ok då har du det lättare för dej
jag är också tveksam till att det går på v40
nu har köpt mej ett megasquirt
men är i alla fall nyfiken på om det går :-)
tack för svar
InläggPostat: lör okt 06, 2018 9:29 pm
Kul att det går framåt :thumbright:
Ska bli intressant att följa bygget.
/David
Camaro Turbo.
viewtopic.php?f=21&t=52292" onclick="window.open(this.href);return false;
Kadett C Turbo.
viewtopic.php?f=21&t=86085
InläggPostat: mån okt 08, 2018 1:06 pm
Tack för hejarop David!
Var till garaget en sväng igår, bland annat så fick jag ur motorn. Det som är kvar att plocka är pinjongen från bakaxeln, sen ska jag försöka bli av med volvon så fort som möjligt så opeln kan flytta in!
Biltemaladdaren klarade ju inte av elektrolys, så blev att ta till lite klassiska doningar 8)
Här är resultat efter några timmar, körde av det värsta med stålborste innan. Duger väl att skvätta lite färg på!
Har även plockat instrumenten, kommer minst använda hastighetsmätaren, så får vi se med dom andra, är ju lite ont om utrymme i opelns mätarhus :)
Och avslutar med en bild på axeln jag kommer köra med. Insåg precis att jag saknar bromssköldar och hela handbromsmekanismen, samt att det var ett tag sen jag höll på med 240 då jag bara hade beställt en handbromsvajer :hihi:
Nåväl det är som vanligt, blir alltid dyrare och krångligare än man tänkt sig :)
Får se hur jag gör sen om jag gör någon specialare eller bara köper en handbromsspak från en 240.
InläggPostat: mån okt 08, 2018 5:49 pm
Använd 240:ins handbromsspak, är ju lätt att fästa i bilen, bara 4 skruv och då lirar det ju med allt annat på bakaxeln.
Sånt pill drar gärna iväg i tid när man ska anpassa det från olika bilar.
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
InläggPostat: tis okt 09, 2018 2:06 pm
Små framsteg!
Fick ur pinjong och lagerskålar ur bakaxeln, så nu har jag plockat allt jag behöver från 945an.
Fick även upp motorn i stativet, så nu kan den snyggas till och göras i ordning.
Vad tror ni bilprovningen säger om man glömt montera tillbaks egr-pisset?
Märkligt det där, min är en -95a som har det monterat, en polare har en -96a som inte har det?
Så frågan är ju om bilprovningen vet ifall det ska sitta där eller ej, men kanske dumt att chansa :roll:
Så det som står på tur är väl att bli av med Volvon och få in opeln, samt att jakten på alla smågrejer som behövs fortsätter. Kolla gärna in http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=33&t=96338ifall ni har något liggandes.
InläggPostat: tis okt 09, 2018 3:01 pm
Går de inte få ihop Opel mätaren med Volvo lådan då?
Opel vajern är fyrkantig i änden mot lådan, ingen aning om hur Volvon är. Opel lådorna sen har en del olika drev man kan sätta in i lådan som vajern sitter i (monteras utifrån, så super enkelt), borde väl va samma på volvon så man få ihop de typ rätt?
InläggPostat: tis okt 09, 2018 4:48 pm
Jag kommer köra m90 låda, och hastighetsmätaren tar signal från diffen med en VR-givare på 940, är nog inte så krångligt att få till :) då vet jag ju att den visar rätt också!
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 12 gäster
