Sida 2 av 13
Re: Opel kadett city + B230Fk
Postat: ons sep 19, 2018 8:23 am
av patrikh
Funderar på att flytta fördelaren till blocket för att få lite utrymme mot torped/värmepaket. (Har dubbelkollat med bilprovningen, ska vara ok för regbes)
Nu till frågan: visst borde man kunna ta vilken fördelare som helst egentligen? Huvudsaken är ju att rotor och lock överensstämmer med den cylinder som ska ha gnistan? Finns väl ett begränsat utbud av blockmonterad fördelare för lh2.4 (sen modell av 240?) därav undran.
Och om någon har en fördelare och mellanaxel med drivning liggandes så köper jag gärna
Postat: ons sep 19, 2018 8:22 pm
av jonas landin
Ballt projekt!
LH 2.4 använder en tom stum fördelare, så det går bra att använda vilken som.
Postat: sön sep 23, 2018 10:00 pm
av J.Eklund
Ang aggregataxel så finns nya här:
https://folkraceshop.se/aggregataxel
Men dom har visst ökat 150:- i pris sedan jag köpte..
Postat: tis sep 25, 2018 9:04 pm
av patrikh
Tack för svar!
Går inte i raketfart här, är hemma med en 1-åring om dagarna så pysslar i garaget nån kväll i veckan bara när det passar med resten av vardagen, man får försöka vara effektiv när man väl är där
Ikväll fick jag iallafall ur resten av elen, återstår att se sen när det ska ner i opeln om jag fått med allt
Provade också elektrolysen med 240 framnaven, satte en lampa i serie på jorden för att få ner strömmen lite, men kanske blev för mycket för tyckte inte det hade hänt så myxket på 3h! Mer ström och mer tid nästa gång
Även fått tag på en m90 låda, verkar finnas lite olika varianter (H1/H2/L1/L2) med lite olka utväxling. Försökte leta lite snabbt efter en märkning men fann inget vettigt, vart borde man kunna se en sådan märkning på lådan?
Såg också att det sitter 1041 axel med 3,73 utväxling på 945an, som jag förstått ska det innebära slungdiff.
Får duga tills vidare då en riktig diffbroms inte finns med i budgeten.
Postat: mån okt 01, 2018 2:50 pm
av Cassius
När jag körde elektrolysbad (med en sån där orange batteriladdare) och bakpulver om jag minns rätt... lät jag de köra på normalladdning i ca 9-10 timmar. Det hade lätt kunnat ligga i ett par timmar till!
Det tar tid med andra ord, men de blir bra
Postat: tor okt 04, 2018 9:02 pm
av patrikh
Nu har det hänt lite i garaget! Lite bilder den här gången så det inte blir så tråkigt
Motorn är i princip klar att lyftas ur, ser ju sådär härlig ut som en gammal motor kan göra
Men lite avfettning och sprayburksrenovering så får det nog duga. Eventuell renovering av motorn får vänta, den funkar ju! Och 26000mil är ju precis inkört
Diffen åkte ur bakaxeln. Någon som har erfarenhet av att modifiera för att få den att låsa längre? Läst om att både svetsa fast vikten i infällt läge samt att ta isär den och kapa av vikten. Jag känner mig lockad till att bara tiga fast den mot huset med nån lämplig bit emellan, synpunkter?
Däremot såg den jag har sett på bild förut ut såhär, men funktionen är väl densamma?
Köpte även kopplingsgrejer av en kompis. Enkelmasse-svänghjul, sachs 712 tryckplatta, lamell och längre urtrampnigslager.
Avslutar med en bild på lite elektrolysbubblor, funkade fint en stund men sen gav biltemaladdaren upp
Körde med laddaren kopplad direkt på, kanske var dumt? Man kanske skulle haft ett batteri emellan som jag läst om? Särkingen var hel så nått inuti har väl sagt upp sig..
Postat: lör okt 06, 2018 6:46 am
av pickis
hej
tänkte göra som dej med elhärvan men på en v40
har du klurad ut hur man gör med antispin, startspär o sånt det vill man ju ha bort
har du kollad så bilen starter när du har kapat bort allt onödigt
Postat: lör okt 06, 2018 2:04 pm
av patrikh
Hej!
ABS osv är en separat enhet på dessa, antispinn är jag tveksam om det finns? Hhar inte heller någon startspärr! Är en -95a.
V40 är väl betydligt nyare och med mer sofistikerat styrsystem så jag vet inte hur pass enkelt det går att separera? Har inte provat att det funkar men tror inte det ska vara några bekymmer
Postat: lör okt 06, 2018 3:48 pm
av pickis
ok då har du det lättare för dej
jag är också tveksam till att det går på v40
nu har köpt mej ett megasquirt
men är i alla fall nyfiken på om det går
tack för svar
Postat: lör okt 06, 2018 9:29 pm
av David Herbertsson
Kul att det går framåt
Ska bli intressant att följa bygget.
/David
Postat: mån okt 08, 2018 1:06 pm
av patrikh
Tack för hejarop David!
Var till garaget en sväng igår, bland annat så fick jag ur motorn. Det som är kvar att plocka är pinjongen från bakaxeln, sen ska jag försöka bli av med volvon så fort som möjligt så opeln kan flytta in!
Biltemaladdaren klarade ju inte av elektrolys, så blev att ta till lite klassiska doningar
Här är resultat efter några timmar, körde av det värsta med stålborste innan. Duger väl att skvätta lite färg på!
Har även plockat instrumenten, kommer minst använda hastighetsmätaren, så får vi se med dom andra, är ju lite ont om utrymme i opelns mätarhus
Och avslutar med en bild på axeln jag kommer köra med. Insåg precis att jag saknar bromssköldar och hela handbromsmekanismen, samt att det var ett tag sen jag höll på med 240 då jag bara hade beställt en handbromsvajer
Nåväl det är som vanligt, blir alltid dyrare och krångligare än man tänkt sig
Får se hur jag gör sen om jag gör någon specialare eller bara köper en handbromsspak från en 240.
Postat: mån okt 08, 2018 5:49 pm
Använd 240:ins handbromsspak, är ju lätt att fästa i bilen, bara 4 skruv och då lirar det ju med allt annat på bakaxeln.
Sånt pill drar gärna iväg i tid när man ska anpassa det från olika bilar.
/David
Postat: tis okt 09, 2018 2:06 pm
av patrikh
Små framsteg!
Fick ur pinjong och lagerskålar ur bakaxeln, så nu har jag plockat allt jag behöver från 945an.
Fick även upp motorn i stativet, så nu kan den snyggas till och göras i ordning.
Vad tror ni bilprovningen säger om man glömt montera tillbaks egr-pisset?
Märkligt det där, min är en -95a som har det monterat, en polare har en -96a som inte har det?
Så frågan är ju om bilprovningen vet ifall det ska sitta där eller ej, men kanske dumt att chansa
Så det som står på tur är väl att bli av med Volvon och få in opeln, samt att jakten på alla smågrejer som behövs fortsätter. Kolla gärna in
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=33&t=96338ifall ni har något liggandes.
Postat: tis okt 09, 2018 3:01 pm
av Cassius
Går de inte få ihop Opel mätaren med Volvo lådan då?
Opel vajern är fyrkantig i änden mot lådan, ingen aning om hur Volvon är. Opel lådorna sen har en del olika drev man kan sätta in i lådan som vajern sitter i (monteras utifrån, så super enkelt), borde väl va samma på volvon så man få ihop de typ rätt?
Postat: tis okt 09, 2018 4:48 pm
av patrikh
Jag kommer köra m90 låda, och hastighetsmätaren tar signal från diffen med en VR-givare på 940, är nog inte så krångligt att få till
då vet jag ju att den visar rätt också!
