trimning av rotax 337
Allt inom snöskotrar
Re: Rev 440 cylinder
Lacke skrev:Hej Jens min trimmarkompis Evert Turbo Stonhe har en Race topp
till 340 enstampare stor ca 200-200mm så får du ta bort fläkten
han har haft en komp, snurra med 4 överströmmare som skulle
ge 40 hp från fabrik,
Jag har hört hur dom sista Motor GP hojarna 500cc cyl,
såg ut dom hade bridge port i mitten sedan avgasport halva cyl,
på den andra halvan hade dom överströmmare för mej tycke jag
det sa mej hur viktigt avgas är, då syftar jag även på fyrtakt,
Jens jag fick en tokig ide ett 670 foder och slipa upp portar
så får du bridge port du behöver bara slipa upp insug i fodret
sen en mic44 upptagen till 45,5 med en Järnetpipa
vet ej om det gå kanske bara en dröm?
Häls Lacke
jag har många olika drömar också om exåtiska cylindrar mm :)
men detta är ett max 2 dagars progekt så jag ska bara försöka förbättra skrotet jag har lite och se vad det kan ge.
dezzan
Inlägg av dezzan »
Bra Jens om du tar fram ett recept, jag har en likadan motor själv på min Ockelbo Trioman dubbelbandare, går riktigt bra orginal jämfört med sachs för övrigt :)
Jag har vara bytt till en bättre drivrem än orginal och tunat variatorerna.
Lycksele Bildemontering http://www.lyckselebildemontering.se/ *** Stormyrlidens Åkeri AB i Tärnaby *** BILSKADECENTER LYCKSELE
www.teamascona.se
Gunnar
Inlägg av Gunnar »
De här är en dum fråga men går det på nått lätt sätt att "flödesmäta" en cylinder...? :roll:
johnny_bode
Re: trimning av rotax 337
Inlägg av johnny_bode »
vart hittade du kolven till 670 som passade på 643???
Tommie
Patrik E
Inlägg av Patrik E »
HTG.
fixar portningar och bygger pipor,
Bromsar skotrar.
Marino Carlsson
Inlägg av Marino Carlsson »
Hur gick det Jens med detta projekt?
Behöver du speaker? Hör av dig..
