Rev 800 -04 "Project, Nytt för -11"
Nu har jag varit o kört den i bänken
med rkt tänboxen blev det 154hk vid 8100rpm
som refferens ger den standard ca 130hk och PRO 800 motorn ca 147hk
så jag är riktigt nöjd ! så stort tack till Patrik E för trimningen o bromsningen !
Mitsubishi Evo IV
HAHLIN7 9.30@236kmh Såld
Volvo 965 LS1 V8 Dragbil Såld
Simon Hahlin
Simon Hahlin
- Nicke Nyman
fint drag
jag har också lust att fara och bromsa mach 1 hos patrik nån gån i vinter för att se om det går att komma på rätt sida 100hk
Härligt med så mycket mos vid så lågt varv. Jag hade en Brp pro 800 förut och den skulle upp i 8500 fär att börja leverera med Brp piporna.HaLinG skrev:Nu har jag varit o kört den i bänken
Skulle tro att Crank Shop är bäst. Brp piporna går inte att få att funka optimalt här i sverige med våran soppa och den komp det innebär.
//Simon J
O==00==O
Turbo byggartråd Yamaha R1, http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?t=148341
Turbo Upgrade tråd Yamaha R1, http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?t=175651
North Side Tech
Utför Chassieriktningar på snöskotrar. Renoverar stötdämpare.
070-3644743 Simon
O==00==O
North Side Tech
070-3644743 Simon
Jo brp rören ska helst ha 14:1 i komp o mer för att gå bäst och då med race soppa. Och det är ju inte godkänt på tävling i sverige.
//Simon J
O==00==O
North Side Tech
070-3644743 Simon
O==00==O
North Side Tech
070-3644743 Simon
Nu har alla grejer kommit på plats
igår fick jag Dynamo Joe variator kittet så ska prova med de idag
De som vart bytt är
All plast (svart)
pulverlackat mycke delar
borttaget baklyse
fatbarstyre med hooks
44mm matta nerdrevad 2 kugg
nonslip drivhjul
Motor
portade cylindrar
RK tek topp
Crankshop dubbel rör
Vforce3 reeds
moddad tändbox
Dynamo Joe variatorkitt
säkert mer grejer jag kommer på sen
De kommer bilder senare idag när jag fotat, ska å variator tuna idag o på julafton
De som vart bytt är
All plast (svart)
borttaget baklyse
nonslip drivhjul
Motor
portade cylindrar
RK tek topp
Vforce3 reeds
moddad tändbox
Mitsubishi Evo IV
Simon Hahlin
Simon Hahlin
