Rev 800 -04 "Project, Nytt för -11"
Allt inom snöskotrar
Jimmie
Inlägg av Jimmie »
Problem med brp,s dubbelrör ? :shock: :shock:
Åker själv rev pro 600 06a , Alltså en Fabriks pro.
Är pro ECM brp.s dubbelrör teamvariatorer , tra light , tmx osv
klart så vill maskinen ha lite mera oktan,
Själv kör jag på 98oktan å en skvätt oktanbooster och det funkar perfekt.. lämnar 136hk ! :thumbright:
med allt du har på din maskin så skulle jag iaf tippa på att med brps dubbelrör sen portar du blocket så lämnar motorn garanterat 160hk + :thumbright:
Motorvarv för pro 800 ska ligga på ca 8200-8400 om jag inte minns fel ,
pro 600 ligger på 8600-9000 iaf så sattsa på brps dubbelrör...vet möjligt vis av ett par.. !
Patrik E
Inlägg av Patrik E »
136hk, måste vara en sagobänk.
En fabrikspro 600-07 ger 124hk här.
fixar portningar och bygger pipor,
Bromsar skotrar.
Nicklas
Inlägg av Nicklas »
ja körde med Crankshop´s fullrace rör i min maskin ja hade för nå år sen.
Pro 800 motor bygd av stranbergs, Tmx 38or, 440ins tändning.
Blev aldrig bromsad men den gick då betydligt bättre med crankshop än med brps rör.
Jimmie
Inlägg av Jimmie »
Nicklas skrev:ja körde med Crankshop´s fullrace rör i min maskin ja hade för nå år sen.
Få väll komma och provbänka hos dig då Patrik då kan jag lämna 152 i bänken om så önskas med andra cyllar , =)
Sen så är det så att du kastar bort 30 hk i sjön om du åker med 440tändning och brps dubbelrör . är en hel vetenskap för att få det att lira ihop med brps saker , En äkta pro 800 lämnar mellan 160 till 170kus i bänken, så det ära med 440tändning är bara att lägga ner ,
exc
Inlägg av exc »
Min -04 brp pro 800 var bromsad till 147,4 hk och då var den lite tillsnyggad i kanalerna.
//Simon J
O==00==O
Turbo byggartråd Yamaha R1, http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?t=148341
Turbo Upgrade tråd Yamaha R1, http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?t=175651
North Side Tech
Utför Chassieriktningar på snöskotrar. Renoverar stötdämpare.
070-3644743 Simon
Nicklas
Inlägg av Nicklas »
ja körde med pro tändning på min 03as 800 ( samma motor ) sen på 06an så passade inte kontakter så ja körde med 440 tändning istället. märkte ingen skillnad. klart om man bormsar skotern kanske man ser skillnaden,
va först i starten flera gånger på crossbanan så spec dåligt gick den inte..
Mattias Hahlin
Inlägg av Mattias Hahlin »
Du måste ju lägga upp nå bilder på skotren!! :thumbright:
Mvh Mattias
Volvo 142 GTR
Camaro -69 SS/RS
www.facebook.com/hahlinengineering
HaLinG
Inlägg av HaLinG »
Före
Efter
I pudret i Klimpfjäll
I pudret i Borgafjäll
Och i ny garaget 10st skotrar 150kv dusch,komplett kök :thumbright:
Mitsubishi Evo IV
HAHLIN7 9.30@236kmh Såld
Volvo 965 LS1 V8 Dragbil Såld
Simon Hahlin
8200rpm
Inlägg av 8200rpm »
Fan du körde samma look som jag tänkte köra på :wink:
Trodde jag skulle bli ensam med en sån rev men icke.
Ajja min fjädrar är vita iaf ^^
:hihi:
När jag lika gör ett inlägg kan jag väl fråga också om du inte har en frontbåge till övers ? sprucken funkar lika bra. Är nämligen helt utan :(
exc
Inlägg av exc »
"HaLinG" Såg att du färgat dynan svart,, är det vinylspray? Såg även att det släppt lite.. ett tips om det är vinylspray du använt, är att istället använda Narvsvart från skomakaren det är de de färgar läder med, funkar klockers på min RS dyna.
//Simon J
O==00==O
North Side Tech
070-3644743 Simon
HaLinG
Inlägg av HaLinG »
Ok ska kanske prova de. de är bara vanlig billack jag har :) Varför de släppte tror jag va för att de var dåligt rengjort jusst där. För de har inte släppt på andra sidan.
Mitsubishi Evo IV
Simon Hahlin
exc
Inlägg av exc »
HaLinG skrev:Ok ska kanske prova de. de är bara vanlig billack jag har :) Varför de släppte tror jag va för att de var dåligt rengjort jusst där. För de har inte släppt på andra sidan.
Ok ok det kan det vara. Men narvsvarta drar rent in i dynan så det går inte att nöta el. skrapa bort.
//Simon J
O==00==O
North Side Tech
070-3644743 Simon
exc
Inlägg av exc »
Mattias Hahalin.. Häftigt att läsa om dig/er i aftonbladet, Gratulera.. är det det där man ska göra efter man gått Micro :hihi:
//Simon J
O==00==O
North Side Tech
070-3644743 Simon
HaLinG
Inlägg av HaLinG »
Uppdateringarna för i år! Det blir ny längre matta 41*345*59mm kammar :twisted:
Räknade ut att anläggnings ytan blir 32% mer än med orginal 307*38s bredd och jag tror det blir lämpligt! Jag vill ha lite mer lössnö egenskaper men ändå inte ha den full lång.
Mitsubishi Evo IV
Simon Hahlin
Schlorven
Inlägg av Schlorven »
ett tips om man nu ska riva ner en rotax 800, är att borra oljekanaler istället för att köra med dom fettade lagrena på PTO och MAG sidan.
Finns en hel del skrivet på snowrider eller snowmobile.
Rocken´n roll
