F7a spm går riktigt dålit
Allt inom snöskotrar
Bystedt
Inlägg av Bystedt »
Har en F7 03/04 som går riktit dålit drar fruktansvärda mängder soppa 26L på 24km.."10km var på en bana.."
På höga varv så blöddrar den som faan och vill börja gå på en cylinder..
Har provat byta Box, tändspole, kablar, stift..men har varken blivit bättre el. sämre..
kan man mäta TPS och lufttemp givare och se om dom är hela?och hur?
kan Lufttemp och TPS givare ställa till det så?
Tacksam för snabba svar..
dezzan
Inlägg av dezzan »
Har du kollat om det är någon felkod från styrenheten till sprutet?
Lycksele Bildemontering http://www.lyckselebildemontering.se/ *** Stormyrlidens Åkeri AB i Tärnaby *** BILSKADECENTER LYCKSELE
www.teamascona.se
Bystedt
Inlägg av Bystedt »
dezzan skrev:Har du kollat om det är någon felkod från styrenheten till sprutet?
Nää..har ingen ÅF här runt i trakterna..närmaste e väl typ 20mil bort..
Ska inte check engine lampan tändas för att få fel koder?
dezzan
Inlägg av dezzan »
Det är en röd lys-diod på stryrenheten som blinkar ut eventulla felkoder direkt efter start, lätt att kolla.
www.teamascona.se
erkiii
Re: F7a spm går riktigt dålit
Inlägg av erkiii »
Vet att tråden är gammal men fick du ordning på motorn? Sitter sj med samma problem nu!
Mvh Erik
