hejssan!
hämtade en "ny" motor till min polaris i hälgen och när jag demonterade den noterade jag att det fanns ganska många småa märken på kolvens sida ovanför kolvringarna och även något enstaka mellan ringarna på samtliga 3 kolvar, och enbart på insug och avgassidan av dom, alltså inte vägen runt...
ser ut som typ spikningar.... men ovansidan av kolvarna, samt toppen är totalt fria från märken. och dom är knappt sotiga alls... dvs, som jag tyder det har den gått snålt(?). ena kolven hade även börjat smälta en aning på avgassidan, alltså stärker det min teori om att den gått snålt. kan det vara så att den spikat mellan cylinder och kolv? är det normalt att man får märken på kolvens sida? är det bara att lägga nya kolvar och bestycka lite fetare och vara glad? eller bör jag göra något annat för att det inte skall upprepa sig?
detta är första gången jag har sett något liknande, och jag jobbar ju trots allt som elextrolux mekaniker och servar husqvarna och jonsered dagligen (som vissa modeller bevisligen är ganska hårt trimmade och spikar hejvilt), utan att ha stött på detta problem tidigare,
någon som har någon teori om vad som har hänt? och hur det eventuellt skall åtgärdas?
btw, motorn är en fuji 579
sedan undrar jag vad en vevaxel får kasta i raiell riktning? ochvar man skall måtta in den?
spikningar i ringlamdet och vevaxeltoleranser
sidney karlsson
Bmw 318i e36 -96 bruksbil
Bmw 325i e36 -91 busbil
toyota celica -72 repobj
Lincoln continental -62 finbil
