Gjuta av originalhuven? med fogskum?
Någon som testat gjuta av sin originalhuv på skotern?
Skulle vilja göra en form av huven för att sedan kunna plasta flera sen.
Plasta direkt på huven känns inte aktuellt då jag läst att flera lyckats förstöra den på det sättet.
Hur gör jag då lättast en form?
Klär in huven i plast och fyller den med fogskum? för att få en mall att plasta på?
Helt nytt för mig så tips mottages gärna
Nej nej nej till fogskum.
Läs den här så har du all info du behöver.
http://ajden.se/glasfiber/glasfiber.pdf
Sen ifall du skulle råka köra sönder din avgjutna huv har du här hur man lagar en glasfiber detalj
http://ajden.se/glasfiber/laga_glasfiber.pdf
Vill du vara helt säker på att det släpper tejpa huven med bruntejp eller aluminium tejp. Men det brukar vara svårt att få det helt slätt, så jag skulle köra med släppvax och sen för att vara på säkra sidan lägga på något lager släppmedel.
Haha nu snackar vi avancerade saker.Ajden skrev:3d scana av den och sen fräsa ut en form.zalsson skrev: där ser man finns det något annat sätt än att plasta direkt på huven?
Hade mer tänkt så enkelt som möligt, samt att det skulle gå att göra i garaget hemma.
Men tack för tipset, får ta och skriva ut och läsa på det som står i PDFen du gjort.
- composite wizard
Gips, har jag dock aldrig testat men lär vara billigt.
Finns specialsilikoner för detta ändamål också, t.o.m såna som du kan krympa eller extrudera med rätt additiv -men då har vi prismässigt passerat 3D-skanning + utfräsning
Gör egen kaseinplast och armera ordentligt. Kostar ca. en back mellanmjölk samt en skvätt ättika
Torbjörn Blomfeldt
- För lite laddtryck
- composite wizard
Jo visst, men aluminiumfolie brukar vara 0,010-0,015 mm tjockt -därför blir huven större
Brun frystejp fungerar bra och laminatet släpper lätt från den.
Skall du använda folie, tag då sån i tejpform, sånt som håller maten varm kommer mera att likna rymdskrot än en skoterhuv innan allt är rullat och härdat.
Torbjörn Blomfeldt
jo det va ju självklart den skillnaden jag syftade på... jag menade att enklast är att gjuta crosshuven direkt på originalhuven. det funkar. en glasfiberhuv brukar hursomhelst se förjävlig ut efter en säsong så det känns som inget man orkar lägga ner mycket tid på.
men självklart kan man ju gjuta en form på huven först och sedan gjuta en huv i den
