Polaris SS med 488cc motor?
Mitt skotervetande är rätt begränsat och provat söka runt på google men hittar ingen vettig info.
Har nyligen köpt mig en 84:ans Polaris SS och är nyfiken på vad motor ger för effekt, mätte till 60mm slag och 72mm borr vilket ger 488cc. Är det standard maskin?
- Dennis Öhman
Re: Polaris SS med 488cc motor?
Vad jag hittar och gissade så är det fuji motorn, den satt från typ 83 till 98 i 500cc skotrarna polaris, dom lämnar just under 70hk om mitt minne vill rätt.
EDIT satt till 2002 i widetrack
Dänniz 073-8447664
Polarisarna använde sig av både en fläktkyld och en vätskekyld 488cc motor. Det känns som att det är den vätskekylda som du menar Dennis och gissningsvis så är det en fläktkyld som är monterad i ss:en om dom nu inte monterat kylare på den. Fläktkylda versionen har mindre effekt.Förövrigt så sitter det en 440 motor i ss:en original. MvhDennis Öhman skrev:Vad jag hittar och gissade så är det fuji motorn, den satt från typ 83 till 98 i 500cc skotrarna polaris, dom lämnar just under 70hk om mitt minne vill rätt.
Christian Hörning / 0730438298
Hörnings svets och fordonsreparationer
- Dennis Öhman
Fuji ec48 är samma snurra i grunden som ec44 så allt passar därimellan.. så förmodligen har nån kastat ditt 488 cylindrar bara.. Bara borrat är det för tunna foder i 440in (67.75 borr).. Men bara kolla vad det står på motorplåten.. 44 eller 48 så vet du ju om den är bytt eller originalblock.. 46hk i 440 med dubbelgasare förövrigt.. enkel är jag osäker på men 43 om minnet inte sviker... 56 i 488 med dubbel och den fanns inte original med enkel vad jag minns...
- Johan Lindberg
- Mattz Larsson
2takt med en förförisk doft av moppe när man har haängt av sig i hallen fyfan vad underbart mys!!! ps lycka till med skotern
Har en polaris 440 motor med 488 topper.
Hvilke forgassere skal den motoren ha?
