mach 1,bra eller anus?
har köpt mej en mach1-91 som verkar frisk,men skoter e man inte så jättehaj på. så va säger ni är de en ok maskin?va finns för brister på dom förutom framtung.
tel 0707149931
Re: mach 1,bra eller anus?
Det är inte direkt en modern skoter som man kör på crossbana med, om du nu var ute efter nackdelar. Har själv en -91 med Öhlinare. Ja, den är tung (även bak) men motorn är fin (slidmatad Rotax 643 med rave-ventiler) och själv chassit är lågt och stabilt. Det betyder att om man ligger på bra led i höga farter så tar den kurvor som på räls, där en modern skoter kan ha svårt att hänga med (min uppfattning).
Alla skotrar kräver underhåll, är du ute efter specifika tips för just den här så vet jag inte att den har några specifika punkter att titta på direkt. En del kanske inte litar på separata olje-smörjningen, men det har då fungerat bra på min med rätt grundinställning på reglaget, utan att jag blandat i bränslet - slidmatningen behöver ju sitt så du kan inte ta bort den, och blandade jag som vanligt i bränslet så började den förbruka stift och märkbart ryka mer, då fick den mer än tillräckligt med olja.
Det är som vanligt : förgasare, boggiehjul, drivrem, variatorer, dämpare, se över oljan i kedjehus och fettet i alla smörjpunkter, ..
de låter ju positivt,nån crosskörning va inte tänkt de har ja hoj till. har inte hunnit köra nåt direkt så man vet hur den funkar i spåret mm,men ska börja kolla igenom den lite först.
tel 0707149931
Det går att ta bort oljepumpen men man måste ha kvar smörjningen till slidmatningen.mattias skrev: En del kanske inte litar på separata olje-smörjningen, men det har då fungerat bra på min med rätt grundinställning på reglaget, utan att jag blandat i bränslet - slidmatningen behöver ju sitt så du kan inte ta bort den, och blandade jag som vanligt i bränslet så började den förbruka stift och märkbart ryka mer, då fick den mer än tillräckligt med olja.
Man drar då upp dom två grova slangarna och fyller dom med olja och pluggar dom,det man måste ha koll på sedan är så att det alltid finns olja i slangarna. Detta var rätt vanligt när man vässade 670 som är en vidareutveckling av 643.
Jag har oxå åkt mach1 med ppschassiet och dom går helt ok men som sagt ingen crossmaskin,förutom då Krister Johanssons specialbygge!
så är de gjort på min,sitter 2 stora bultar i slangarna.ja tycker de känns tryggare å blanda direkt i soppan.hur ofta måste man fylla olja? går de efter fort? e inte så haj på de här.
tel 0707149931
Brukar inte försvinna mycket ,men håll koll!nicke.t skrev:så är de gjort på min,sitter 2 stora bultar i slangarna.ja tycker de känns tryggare å blanda direkt i soppan.hur ofta måste man fylla olja? går de efter fort? e inte så haj på de här.
Dom är väl genomskinliga?
nä de svarta faktiskt så man ser inget. men man får väll kolla innan man drar iväg.
tel 0707149931
Det har jag sett tidigare - en del sätter en lämplig genomskinlig liten burk att hålla en lämplig oljemängd i som man lätt kan kasta ett öga på, en bromsvätske-behållare i storlek.
Bra eller anus beror ju helt och hållet på priset och vad man har för krav.
Det är ju trots allt en 20år gammal maskin så tja
visst. man kan ju inte gämföra me en ny skoter de fattar nog dom flästa,allt är ju bättre på en nyare . men så länge den inte rasar är man ju glad även en ny rasar ju. gav under 10k för den å allt funkar å e helt.ja är då nöjd än så länge.
tel 0707149931
Brossan har en till salu, som går bra och med ny rem och nya kolvar i höstas.
http://www.blocket.se/vasternorrland/Sk ... m?ca=4&w=1" onclick="window.open(this.href);return false;
ingen med en ruta som inte är trasig till salu? (den låga)
