Hur pressa på/av drivhjul?
Allt inom snöskotrar
nordlanderumeå
Inlägg av nordlanderumeå »
Ska byta drivhjul på en arctic cat zr 580 för att få annan delning samt no-slip hjul.
Hur går man lättast tillväga för att få av och på drivhjulen? Bör man värma nåt?
buddha
Re: Hur pressa på/av drivhjul?
Inlägg av buddha »
Då vi bytte till nonslip på en renegade 1000 så använde vi bara en hydralpress
10:41 @208 kmh
6.60 @170 kmh
MXZ 600 X B***H
nordlanderumeå
Jo jag försökte sätta upp axeln i pressen men det var lite bökigt att lyckas hålla emot på nåt sätt. Får väl prova igen.
Fredde Holmgren
Impellerhead
Inlägg av Fredde Holmgren »
jag har gjort det nån gång i en stor pelarborrmaskin men det gick tungt.
Fler Sponsorer sökes!
nordlanderumeå
På komatsu hade dom en lagom stor press... typ 400 ton :)
edstrom
Inlägg av edstrom »
har pressat om drivhjul i en press två gånger och var inga problem. har hört att man kan byta genom att kyla drivaxeln och värma drivhjulen, men är ingenting jag har provat
Go big or go home
AntonD
Inlägg av AntonD »
joo när man pressar på drivhjulen kan man lägga axeln i frysen å värma hjulen i varmt vatten så går det lite smidigare när man ska på med dom
