Felsökning: Går det att mäta upp en CDI-box?
Allt inom snöskotrar
composite wizard
Re: Felsökning: Går det att mäta upp en CDI-box?
Inlägg av composite wizard »
Tyvärr hade jag ingen 500XC -99 i mina papper.
Men du skriver
Kontaktstycket med 3 går svart till en kontakt vid blocket, dödaren (kopplar man ur den går den inte att stänga av).
Du tror inte det är den sk. dödaren som spökar?
Pickupen berättar ju bara i vilket läge svänghjulet är, dvs. när det skall tända. Du har troligtvis ett hål eller dylikt på svänghjulet som den läser av. Mät pickupen för utslag samtidigt som du snurrar runt motorn.
CDI-boxar brukar oftast fungera eller vara helt kaputt. Inte fungera ibland bara..
Torbjörn Blomfeldt
Nille
Inlägg av Nille »
composite wizard skrev:Tyvärr hade jag ingen 500XC -99 i mina papper.
Men du skriver
Ja just, det jag menade var att när den väl gick så stannade en inte när den svarta var urkopplad. Just nu startar den inte alls.
Ger pickupen utslag med annat motstånd när man drar runt motorn eller ska den ge spänning?
Den är en magnet i min pickup och så sitter det magneter på svänghjulet.
Kan något fel göra så att CDI-boxen går sönder?
..läste på Rinab att om man köper en ny och den går sönder så är det oftast något som orsakat det med, lika så att den tidigare gått sönder.
Nils Anton Örnsköldsvik
Nille
Inlägg av Nille »
Fan, nu är det konstigt. Ställde mig bara för att testa och mätte upp pickupen: 1,6kOhm!
Statorn har ett motstånd på 5,5 Ohm.
Inget stämmer ju alls nu längre. Hur kan det bli så?
composite wizard
Det absolut effektivaste sättet att döda en CDI-box är att ge den likstöm.
Har för mej att statorn skall vara kring 20 ohm.
Jag vågar inte säga om din pickup är just en pickup, eller om det är en s.k. "pulsar coil" -typ en liten stator som känner av avvikande polaritet på en av magneterna. Är det en sådan torde den ska vara kring 27-30 ohm..
Torbjörn Blomfeldt
Nille
Inlägg av Nille »
Hur vet jag om den får likström? Och om den får likström, vad är felet då?
Motstånden som skulle vara var (+/- 20%)
2-polig kontakt: 15 Ohm.
3-polig kontakt: 185 Ohm.
Så som det ser ut nu är det ju åt helvete. Kan dessa fel uppstå bara över en natt?
composite wizard
Låter som du skall fokusera felsökandet till statorplattan istället. Kan vara någon lindning eller lödning som är dålig.
Likström lär du knappast ha gett den, men man skall aldrig blanda in externa strömkällor vid felsökandet, ej heller ta ström från belysning etc. för att kolla en CDI-box :stop:
Torbjörn Blomfeldt
Husse1
Inlägg av Husse1 »
Lägg CDI boxen i ugnen på ca 80gr i några timmar, sen gjuter du in den i epoxy.
Har "lagat" ett gäng boxar på det viset. (Det är ofta samma fel på mopeder med CDI)
Är som nån ovan skrev små mikroskopiska sprickor i dom som kondensen tar sig in i, men inte ut.
Men har man den i ugnen så förångas vattnet/kondensen och sen "stänger" men boxen med ett lager epoxy.
Nille
Inlägg av Nille »
Nu är fallet löst!
Det visade sig att pickupen var glapp!
Fick tag på stator och pickup och nu fungerar skotern! :D
