skulle behöva hjälp med tipps angående min F7a 06 (med DD)
jag ska byta drivaxel lager, men jag får inte av broms oket (hållaren) från splaintsen på axeln. Hur ska jag göra?
är det bara att dra ur drivaxeln ur DD-n om jag nu lyckas få av broms oket från axeln?
Tacksam om någon kan hjälpa mig=)
F7-06 problem med drivaxeln
- För lite laddtryck
Re: F7-06 problem med drivaxeln
Fråga på http://www.snowest.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Lycksele Bildemontering http://www.lyckselebildemontering.se/ *** Stormyrlidens Åkeri AB i Tärnaby *** BILSKADECENTER LYCKSELE
www.teamascona.se
www.teamascona.se
Hallå ! Sitter en lång bult genom hela allt det som du måste dra ut ur drivaxeln, (genomgående)
