dubbla pipor
Allt inom snöskotrar
nicke.t
dubbla pipor
Inlägg av nicke.t »
tänkte bygga dubbla pipor på min,ja vet de ska va avstämt mm men jag vill ändå testa.antingen går de åt skogen eller inte,då ere bara bygga tillbaka till org.
tel 0707149931
nicke.t
Re: söker piper till 2 cyl,motorn är en skidoo 643.
Inlägg av nicke.t »
ingen som har testat nåt liknande? 60 pers som kollat men ingen som har nån kritik eller testat själv.?
tel 0707149931
Dennis Öhman
Inlägg av Dennis Öhman »
mät porttider och gör 2pipor själv? eller få tag på en original pipa till 670 HO bigpipe motorn.
Dänniz 073-8447664
nicke.t
Inlägg av nicke.t »
mäta porttider är inge ja klarar,sen bygga egna piper lär ja inte orka. ja förstår att min ide inte är optimal men borde väll ge lite efekt. +att de kan va kul å testa.mvh
tel 0707149931
Dennis Öhman
om inte piporna är direkt gjord för din skoter så kommer den inte gå som tänkt bara, sen flytta registret, kanske tokigt kanske skitbra.
Men ring på blocket annonser och ta hem några random pipor och lek med svetsen.
Dänniz 073-8447664
nicke.t
Re: dubbla pipor
Inlägg av nicke.t »
dennis du verkar kunna en del om 2-takt å skoter. en rmk 600 ho pipa, va tror du om en sån?
tel 0707149931
Dennis Öhman
Vet inte, lättaste sättet är att testa eller eventuellt matcha porttider mot varandra..
Dänniz 073-8447664
nicke.t
Re: dubbla pipor
Inlägg av nicke.t »
ok får göra de.
tel 0707149931
Wikstrom
Re: dubbla pipor
Inlägg av Wikstrom »
vad är de för motor?!, annars kan du ta en org pipa från den motor, och korta av stingern, alt förlänga eller korta av rev konan, allt efter vad du vill ha ut av pipan
Johannes wikström
0768486335
Jonas N
Re: dubbla pipor
Inlägg av Jonas N »
Lugn lugn nu Nicke. Förstår inte riktigt vad du vill men om du inte orkar att mäta port tiderna eller ange vilken skoter/motor det är, så förstår jag inte riktig vart energin till pip bygget ska finnas. Borde vara enklast att bara köpa flex slang och lägga ner i skotern, lika stor chans att det blir bra som att bara ta någon pipa på måfå.
Det är alltid kul att eperimentera jag förstår dig men om du ändå ska dörna med svetsen så kan du ju försöka göra så bra förarbete vilka delar som kan tänkas funka till din motor. Det är jävligt svårt att få det att funka till det bättre om inte hela konceptet lirar med tider/portning/pipa mm mm. Lite som att elda i öppenspisen med stängt spjäll, det brinner bra men funkar inte i längden.
Wikström kul att du har ett citat av mig, hade nästan glömt bort det där inlägget. Kung :hihi: :hihi:
Sjön suger utan turbo --------------- Projekt : Lynx 1260 trippel & Båt
nicke.t
Re: dubbla pipor
Inlägg av nicke.t »
nu är jag lugn.har lagt ner det där pg av okunskap. :doh:
tel 0707149931
