Srx 700 -98
Allt inom snöskotrar
KimBoman
Srx 700 -98
Inlägg av KimBoman »
Tjenare!
Köpte en srx 700 -98 i vintras. han vara ute och köra i 2 timmar innan skotern gick sönder :doh:
vet inte riktigt vad felet är. den startar och går på alla 3 tills jag rör det mnsta på gasen. då börjar den gå på 1 cylinder och håller på att baktända och skit.
sitter het nya stift på den.
jag kan gissa på om det är tändplattan som spökar. men är inte inne i yamahas 3 cylindriga. är så dyrt att lämna in så jag ska se om jag hittar felet.
vet någon vad det kan vara?
HJÄLP!
Mwh// Kim Boman
Vissa faller för grupptryck jag faller för laddtryck!
pejon
Re: Srx 700 -98
Inlägg av pejon »
Hejsan
är det inte brytaren som sitter i gashandttaget då.
Gasvajern som är feljusterad.
Mvh pejon
Peter Jonsson
Tacka vet jag sug!
stecka
Re: Srx 700 -98
Inlägg av stecka »
Ja de låter helt klart som T.O.R.S en som spökar är ju lättsamt å koppla ur å testa.
K_Nilsson
Re: Srx 700 -98
Inlägg av K_Nilsson »
Nog låter det som tors alltid... bara bygla och prova... sitter f ö på förgasarna och inte i gashandtaget..
Tobbe O
Re: Srx 700 -98
Inlägg av Tobbe O »
Det sitter en brytare i gashandtaget och en på förgasar-racken
Mvh Tobbe - Team Nippon Gakki
KimBoman
Re: Srx 700 -98
okej. tack för tipset :) men hur ska jag göra då?? :)
stecka
Re: Srx 700 -98
Inlägg av stecka »
Alltså koppla ihop dom 2 som kommer från handtaget.
KimBoman
Re: Srx 700 -98
okej tackar :)
