Efterlyses! Bult - 1/2UNF x170mm (ROTAX536/467/503mfl.)
Allt inom snöskotrar
Robert Markström
Inlägg av Robert Markström »
Gör att nytt försök fast med en anna bult. skall vara UNF 1/2. Är man osäker kan man prova lägga
en M8 emot för att kolla stigningen. den passar ju inte men väldigt nära då en 1/2 UNF motsvarar ungefär 1.27 i
metrisk stigning. vet inte vad artic har för bult men har för mig de har UNF.
Den skall vara minst 170mm lång & bör vara av 10.9 kvalla.
Evigt tacksam för svar då lillbrorsan tjatar skiten ur mig ang dett problem :doh:
//Robert M
Hej. söker med ljus å lykta efter en sådan bult. Skall hålla variatorn på en rotaax 670 motor.
Verkar som om rotax hade mm bult 93-94 sedan blev det "gänga å jag hade ju givetvis metriskt..
kollat med min lokala återförsäljare av Brp men den har tydligen utgått ur sortimentet
så om någon vet vart F-N man hittar en sådan är bult Let me know!
Tänkte om det kanske sitter i någon växellåda? traktor? lastbil? grävmaskin?
Bör vara 10.9 kvalla på den då det är det orginal!
kräkt snö i 2 dgr å skotersuget är olidligt!
Senast redigerad av Robert Markström den fre feb 10, 2012 9:21 pm, redigerad totalt 2 gång.
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
vodka
Re: Efterlyses! Bult M14x1.5 ca 152mm (ROTAX670)
Inlägg av vodka »
Kolla ht svarv (bulten) i Kalix dom har massor av bult och mutter på loftet
http://www.trottlarna.se" onclick="window.open(this.href);return false;
mb5 80cc byggd för banracing/dragracing bilder, info finns på hemsidan
Har flera moppar
Dennis Öhman
Inlägg av Dennis Öhman »
Dom har utgått. Var tobbe du snackade med.. Tum finns bara att tillgå.
Ett tips, kolla måttsunds skoter demontering..
Dänniz 073-8447664
Robert Markström
Dennis: Om du hinner se detta innan jag kommer in imorgon så kan du ju förbereda dem på att jag är lätt irriterad..
Verkar som att de flesta av rotax snurrorna har m14x.15.
Tex: summit 670 -99, Lynx mountain ranger 800ho -03, Skit-doo summit xrs 07 mfl.
Så hur i h-vete kan dom inte skramla fram en bultjävel??
///Robban
Dennis Öhman
http://epc.brp.com" onclick="window.open(this.href);return false;
om EPC vi kollar efter inte säger att det är artikelnummer ändrad så kan vi inte se det, vi ser bara att det är utgånget ett specifika motorn/skotern, kolla fram rätt artikelnummer och skriv ner numret, men är ju till 99% säker att den inte ligger på hyllan oxå.
Om det är annat artikelnummer är bulten inte samma, troligtvis om det är från nyare maskin förstärkt eller olika längder.. Du har inte alls kvar gamla så den går jämnföra mot tex en avdragare?
Dänniz 073-8447664
Robert Markström
verkar som typ alla maskiner med stora konan har samma bult. polarn köpte en avdragare till sin ranger & där sitter
det m14x1.5. http://www.stenmarksmaskin.se/variatora ... c-184.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Lilla konan har 1/2" unf http://www.stenmarksmaskin.se/variatora ... c-184.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänkte att någon där borde väl veta? frågat vid 3 olika tillfällen & 3 olika snubbar men alla såg ut som ?.
tycker man kan iaf anstränga sig lite å kanske fråga någon i verkstan som borde veta. eller är det för mycket begärt? :roll:
///Robban
jol
Inlägg av jol »
http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=45990" onclick="window.open(this.href);return false;
Peter Strandberg
Alfa kombi
Robert Markström
Tack för länken Jol. får sätta sig å ringa lite på måndag!
///Robban
Dennis Öhman
Re: Efterlyses! Bult - 1/2UNF x170mm (ROTAX536/467/503mfl.)
dom eller vi i verkstan har inte koll på de där. Finns ju faktiskt en uppsjö av olika avdragare pga variatorns längd/gäng på olika djup +djupet in i vevaxeln.. Bara till tex BRP finns till 800orna 4 eller 5 olika avdragare, folk kommer ofta in och vill låna avdragare, men vi kan inte på rak arm låna ut utan att se variatorbulten.. oftast är det dom som konverterat motorn från någon random men inte vet vad förutom att den är 800cc..
Dänniz 073-8447664
