bygga ljuddämpare till rotax 600 tripple
Allt inom snöskotrar
Filip L
Inlägg av Filip L »
tjena, hade tänkt ta och byta ut den stora klumpen som kallas dämpare på min skoter och bygga 3 st mindre själv ist.
tanken är ju mästa bara att få lite fränare ljud på maskinen men jag vill ju såklart inte strypa effekten något. jag har inte måtten på stingrarna än utan det kan jag mäta i morgon när vi hämtat skotern men jag undrade om det finns någon formel eller liknande hur lång/grov en dämpare ska vara i förhållande till stingern
Filip L
Re: bygga ljuddämpare till rotax 600 tripple
Inlägg av Filip L »
måtten på stingrarna var olika på alla 3 rör,
alla hade först en kort bit på ca 7-10cm som hade 28mm i innerdiam och sedan ett grövre rör( det som sitter fast på ljuddämparen) som var 38mm i inner diam.
längden från slutet på baffeln till där stingern går in i ljud dämparen var 30, 20 och 18 cm långa.
detta borde ju resultera i att 1 rör blir lite varmare än de andra 2.
jag har läst runt och kollat på 250cc crossar osv och de verkar ha 26-30mm ljuddämpare och stingrar som varierar beroende på rör/trimgrad på crossarna.
om jag då gör så att jag kapar av stingrarna redan vid baffeln, sätter 3 rör som jag kommer göra 200-300mm långa beroende på vilken värme jag får i piporna. som sedan går ner i 1 stor ljuddämpare som kommer ha 49-50mm i inner diam (samma area som 3 28mm dämpare tillsammans)
vad tror ni om det? längden på dämparen har jag inte bestämt men den lär bli 250-350mm lång beroende på värme.
om jag får bara snöra in mina tankar och teorier... eftersom att alla stingrar hade olika längder( var nog bara för att få det att passa under huven så bra som möjligt) så borde ju inte värmen vara optimal i alla 3 piporna. så om jag därför försöker att få ut lite högre värme i piporna men försöka hålla mig borta från haveri borde jag ju kunna plocka nån/några extra hästar om jag får allt att lira bra?
kom med idéer!
edit: kommer göra aningens fegare stinger till mitten cylindern eftersom dom har en tendens att bli lite varma.
smokke
Inlägg av smokke »
ja gjorde 3st ljuddämpare som var 8-10mm grövre än stingern på min o d fonkade bra :thumbright:
Christer Söderman
Inlägg av Christer Söderman »
Min erfarenhet av rotax pipor är att det är den första stumpen som skapar värmen i piporna, den grövre biten efter är en transport för gaserna, därav att dom är olika lång, det spelar ingen roll....
Chrille
SödermanRacing
2StrokeEngineDesign
FetZally
50cc 1.9/9.35 110km/h
90cc 1.9/8.49 137.35km/h
Zally R8
1.76/8.18 127.65km/h
Filip L
Inlägg av Filip L »
okej. ska nog börja bygga om några dar, ska ta reda på varför den går fett först
