var ute och körde idag då gick avgastempgivaren sönder, felkod ecu 17.
köpte en ny direkt for och körde igen efter 1 mil gick den sönder igen. mätte upp dom och dom var trasiga. någon som varit med om något liknande? kostade 3000 st så inte kul att byta dom hela tiden.
-10 arctic cat m8 problem avgastempgivare
Re: -10 arctic cat m8 problem avgastempgivare
kan en avgastempgivare gå sönder om skoterrn går fett? bränsletrycket är 50 psi men ska vara 47-48 psi
Har ingen aning men ring adam å anton på abnian!!! Du bor ju ändå i äbyn
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
har varit där ett antal gånger redan. har fått 2 nya tempgivare av dom men går inte att sätta dit fler förens man kommit på felet. går ju en per mil typ och kostar 3000 styck. och dom har aldrig varit med om nå liknande.
vad ligger du på för avgastemp då när den fungerar?
Johannes wikström
0768486335
0768486335
ingenaning, står inte. men den har nog mest troligt vibrerat sönder.
- Johan Lindberg
ingen annan slutburk på den som strular till det? vet en som monterade en annan burk å en sdi efter ett par trasiga givare bytte han tillbaks till orginal å det funka felfritt...
pipan hade spruckit och fanns dåliga fjädrar så mest troligt det som var fel
