Yamaha venture med tändfel.
Allt inom snöskotrar
furt
Inlägg av furt »
Håller på med en kompis skoter. En yam venture -92.
Går bra på låg och mellan men tappar gnistan lite då och då på båda burkarna på full gas.
Varvar inte mer än ca 7000.
Cdi-box? triggern? Statorn? Är det någon som har ett klockrent svar?
Eller om någon har ohm värdena.
Tacksam för svar då det finns roligare saker att göra.
skoterraven
Re: Yamaha venture med tändfel.
Inlägg av skoterraven »
ohmmät tändhattarna ca 5 Kohm
Husse1
Inlägg av Husse1 »
Släng in cdi-boxen i ugnen på 50-75gr över natten och lacka den sen runt om så den blir hundra tät.
Det är vanligt att det blir microskopiska sprickor i epoxygjutningen med åren, vilket leder till kondens i boxen.
Detta kan leda till alla möjliga konstiga fel.
Men först kan det vara bra att kolla alla kontaktstycken så det inte finns oxid eller glapp.
furt
Inlägg av furt »
Ok, tackar för tippsen.
Ska prova bara herr Persson dyker upp med skutern.
nordlanderumeå
Inlägg av nordlanderumeå »
Vet inte om det fanns redan -92 men det sitter en kontakt i gashandtaget på Arctic som har en förmåga att börja glappa. Skall bryta tändningen om gasen hänger sig. Om det sitter en sån brytare på skotern kan ni rycka isär kontakten som går ner från styret och prova. Borde vara tre eller fyra stift.
