Tjenna.
Som sagt har missljud i motorn som något knarrande ljud när den är igång. på alla varvtal. bara undra om det är något vanligt problem på dessa maskiner som gör att den blir så? låter inte som att det är variatorn. låter nästan som de kommer inifrån motorn som om de kanske skulle vara vevlager eller nållager till en kolv?
om någon haft det här problemet kan den göra dela med sig om problemet.
Mvh Simon
Polaris xc 700 sp -04 missljud i motorn???
- För lite laddtryck
Re: Polaris xc 700 sp -04 missljud i motorn???
Avgasportar kanske eller membranen till portarna
jo jag har kollat dom. en av dom såg väldigt konstigt sliten ut så ska köpa nya portar och se om det blir bättre.
- Dennis Öhman
kan vara vevstaks lagret, hur låter ljudet?
Dänniz 073-8447664
svårt att förklara. men vevstakslager brukar banka lite när man gasar av. men det här typ knarrar hela tiden.
