trimma skidoo 600 tripple
Allt inom snöskotrar
cridde94
Inlägg av cridde94 »
hej, är det någon där ute som vet något om trimm till min 600 tripple, hur man ska göra vilka sätt det finns. jag vill ha all effekt från start och om någon vet hur man lättast får det :D
Dennis Öhman
Re: trimma skidoo 600 tripple
Inlägg av Dennis Öhman »
ska du ha all effekt från start måste du göra om variatorn så den klickar igång på 7000rpm typ. eller rättare sagt där toppeffekten finns ska variatorn slå in..
Dänniz 073-8447664
Sten
Inlägg av Sten »
Eller nä....den ska växla där toppeffekten är,har du tillslaget där toppeffekten är så kommer det inte funka bra.
Tillslaget bör vara därifrån maskinen "orkar" vilket är väldigt individuellt och beroende på hur hård eller lös eller hur flack eller brant kam profiler på vikter mm,mm.
Vill du ha bra,rapp redan från början så kan du ju ha "högre" startvarv,men inte säkert den blir snabbare.
Man slirar bort sig istället,men hellre fränare rivare än snabbare start :wink: !
Hur du "lättast" får det är kanske inte så lätt....börja med att kolla så variatorerna verkligen är linjerade det brukar dom inte vara om man inte justerat på länge.
Kolla oxå så remmen ligger högt i sekundären gärna nån mm över sekundärskivans kant.
Dennis Öhman
Men han skrev ordagrant att "jag vill ha all effekt från start" och då måste inslaget synka med toppeffekten.. därav mitt halvdryga inlägg..
Dänniz 073-8447664
cridde94
tack för svar :) jag ska ha den på vatten i sommar och vill kunna starta så nära vatten som mögligt ;)
