akut hjälp tack
Allt inom snöskotrar
Rikard B
akut hjälp tack
Inlägg av Rikard B »
idag när jag va ut med vectorn så fyllde den hela luft burken med olja verkar som det kommer från vevhusventen,va göra eller vem ska man prata med mitt mitt i sesongen skit d här
old volvos never die they only go faster
bmw m5
bmw m3
volvo 244 t5 bilen volvo glömde bygga
bmw m535
bmw 528 "lill hajjen"
Dennis Öhman
Re: akut hjälp tack
Inlägg av Dennis Öhman »
När är motor oljan och oljefiltret bytt sist?
Dänniz 073-8447664
Rikard B
Re: akut hjälp tack
bytes väl för 50 mil sedan lite antydan till svart men inte farligt
bmw m5
bmw m3
bmw m535
Dennis Öhman
Re: akut hjälp tack
okey, men an någon anledning trycker maskin oljan utåt. du är säker på att det inte är gammal olja innan oljebytet?
Hissa mattan så den går fritt och kör med öppen luftburk och se om det kommer ut då..
Dänniz 073-8447664
Rikard B
Re: akut hjälp tack
japp har gjort så och när man varvar på så trycker den ur slangensom går in i lufburken,blir prova ny olja å se omd va nå knas med den gammla
bmw m5
bmw m3
bmw m535
Erik Persson
Re: akut hjälp tack
Inlägg av Erik Persson »
Du har inte möjlighet att låta maskinen stå inne och tina helt?
På bilar kan det det ju bli isproppar i vevhusventlationsfunktionen som gör att de kastar ut olja.
Tobbe O
Re: akut hjälp tack
Inlägg av Tobbe O »
Oljan går ju genom en "tank" i lufburken på en vector, så om du inte kopplar slangen i luftburken så kommer den att tömma motorn på olja, så ska det va.
Men trycker den in olja så att den drar i sig den genom förgasarna så är det något galet.
Mvh Tobbe - Team Nippon Gakki
Rikard B
Re: akut hjälp tack
japp provat tina den idag och ny olja filter stogpåtomgång ålät den gå genom varma men så fort man varvar över 7 såtrycker den olja och blir vitt klägg,toppakning?
bmw m5
bmw m3
bmw m535
Stampe
akut hjälp tack
Inlägg av Stampe »
Kan bara säga att jag hade liknande symtom då jag hade bränt hål i kolven på min gsxr, då trycktes det ut olja i luftburken för mig :-/
Rikard B
Re: akut hjälp tack
Stampe är rädd att det är nått sånt men jag tycker den går för bra för att vara nått sånt
bmw m5
bmw m3
bmw m535
