Polaris Indy XLT SP. Hjälp sökes! Han går inte som den ska..
Allt inom snöskotrar
Mathiass1
Re: Polaris Indy XLT SP. Hjälp sökes! Han går inte som den s
Inlägg av Mathiass1 »
Stängde av soppakranen, då går han, körde ett tag. Sen går bensinen slut, öppna kranen så den får bensin, stäng den sen kör. Så får man göra hela tiden? Idéer?
Rappajenzen
Inlägg av Rappajenzen »
[quote="Mathiass1"]Stängde av soppakranen, då går han, körde ett tag. Sen går bensinen slut, öppna kranen så den får bensin, stäng den sen kör. Så får man göra hela tiden? Idéer?[/qu
låter som förgasaren som den inte går på skulle behöva en genomgång! ta isär den och blås igenom alla munstycken och kolla så dom inte är täta, lägg upp allt i den ordning tu tog isär så slipper du problem då du ska montera ihop igen.
Mathiass1
Det var slangarna som var felet, i änden på slangen ifrån den felande förgasaren hade smällt, så var helt täppt. Drog bort alla samtliga, startade. Gick som en gud!
Tack för all hjälp!!! :) :)
