byta rem
- Ganska mycket laddtryck
byta rem
Behöver lite tips på hur man lättast byter drivrem på en v max 700.
- Lite mer laddtryck
Re: byta rem
Om du har samma sekundär som på min nytro så är bästa metoden följande:
1. Dra i parkeringsbromsen eller ännu bättre sätt ett pyttespännband på bromshandtaget alt grov o-ring funkar bra.
2. Ta tolvans nyckel sätt den på muttern och vrid med hjälp av den yttre delen samtidigt som du trycker den inåt då delar sig skivorna på sekundären.
3. Med en hand på nyckeln så du har kvar spänningen på prylarna så tar du andra handen och kränger försiktigt av remmen över sekundären.
Träna några gånger i garaget först så kan du göra det i mörkret i skogen utan problem!
Lycka till
//Anders
Lycka till
//Anders
Re: byta rem
Nu har jag aldrig haft en Yamaha. Bara några ski-doo och arctic.
Brukade iallafall kränga upp remmen lite på kanten av sekundär variatorn och sen snurra den bakåt tills remmen hoppar av. Så slipper man tjorva med kalla verktyg i snön
Volvo 240DL Turbo Projekt -1984
GMC Sierra 2500HD -2007
Re: byta rem
Ok tack så mycket.
MVH Mats.
MVH Mats.
Re: byta rem
Man tar tag i helixen å vrider å trycker med händerna samtidigt som man drar i remmen.
Beroende på hur kraftig sek fjäder man har så brukar de funka att bara slita kraftigt i remmen för att sära på skivorna sedan bara kränga av den.
Kom ihåg att de va rembytartävling här i stan tror dom hade en sxr å den snabbaste byte på 16sek
Satt dock en tokslapp fjäder i sekundären men men.
Re: byta rem
I början på filmen kan du se hur jag menar.
http://youtu.be/h2MH79hpHxw
Re: byta rem
Fan det va ju skitsmidigt. Tack för hjälpen. MVH Mats.
