Aktuellt datum och tid: tor jan 17, 2019 10:42 am
Ny tråd Svara på tråd  [ 4 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Tändningsfråga Rotax 643
InläggPostat: mån mar 04, 2013 6:24 pm
Jag fick för mig att byta ut min 470 i Grandtouringen till en 643:a och tänkte att det blir väl bara att plocka ihop 643:an med 470:n som donator till de prylar som saknas men det var inte så enkelt fick jag erfara!
643:an verkar ha en annan tändplatta med inbyggd trigger då det inte finns plats för nån separat sådan, bild:
(Det är 470 tändplattan som sitter där på bilden)
Så här ser 470:n ut!
Frågan är alltså vad jag kan använda och vad jag behöver skaffa?
Det jag är osäker på är svänghjul, tändspole(ar) och cdi-box.
Såhär ser cdi-boxen ut till 470:n, det står 070000-2421
Jag skulle egentligen vilja ha två kompletta motorer så inköpslistan blir väl såhär för att få ihop det:
* tändplatta
* svänghjul
* mutter till svänghjul
* krysskil
* grenrör
* värmesköld för raveportarna
* ev. cdi-box
* ev. tändspole
Är det någon som har något av detta och vill sälja så är jag intresserad!
Rätta mig gärna och påminn mig om jag glömt nått!
InläggPostat: sön mar 17, 2013 6:21 pm
Jahapp nu har jag fått ihop motorn med alla prylar rätt (tror jag), det skapar en hel del huvudbry att sätta ihop nått man köpt i en "hög" och aldrig skruvat i förr.
Nästa problem, den vägrar starta :(
Den har på sin höjd gjort en avgaspuff eller förgasarsmäll och beter sig lite som att tändningen är aningen högt ställd då den "hugger till" ibland, tur man har elstart så man slipper dra!
Saker jag kollat:
* gnistar starkt och fint
* tändplattan är ställd i mittenläge på de ovala hålen
* provat en annan cdi-box
* annan tändspole
* nya stift
* får bränsle (primer)
* slidskivan rätt kuggad, provat en massa kombinationer utan bättre resultat
* komp. test 8.6kg på vänster och 9.5kg på höger, är väl inte bra i längden att ha så olika komp men den borde ju starta åtminstone
hjälp! *suckar*
InläggPostat: tis feb 10, 2015 3:05 pm
Bumpar lite.
Påminner om mitt fel.
Fick du start på den?
Mvh Byström
4x4 is tha shit
InläggPostat: mån jun 29, 2015 8:50 pm
Nej jag gav upp och sålde den vidare!
