Panther 440 1991, med ny rem drar den på tomgång
Ska väl justera isär sekundärvariatorn på nåt vänster.... brickor finns bakom den stora brickan som sitter på axeln, att lägga till eller ta bort gör ingen skillnad. Är den för sliten för att det ska gå att justera eller? Nya klackar kanske räcker?
Har dålig koll på sånt här, hjälper en kompis
Peter Strandberg
Alfa kombi
Alfa kombi
- Robert Markström
Re: Panther 440 1991, med ny rem drar den på tomgång
Inte helt säker på artic variatorerna men Polaris så får man plocka isär dom helt &
lägga in chims mellan skivorna. tror de går göra det på den där åxå. att glidklackarna
är lite nötta gör nog varken till eller från på rembredden.
Ta lös & bort med helix osv så ser du nog hur ni måst göra!
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
///Robban
Lossa centrumskruven och dra lös hela paketet med en avdragare alltså eller?
Ska man slipa bort rost och skit från axeln samt smörja (lätt) när den är borta så dem löper lätt sen? Ganska kärv när man trycker in den inre halvan av sekundären med handkraft
Peter Strandberg
Alfa kombi
Alfa kombi
- Robert Markström
Lossa ½" skruven som håller den i mitten på variatorn sen ska den glida av, om den it rostat fast
vilket den mest troligt gjort. sen lossar du de 3 skruvarna som håller ihop den. Borde inte vara
mer skruvar än så.
Helixen sitter nog bara på en krysskil. Även den kan nog sitta rätt hårt.
Slipa bort rosten som blivit med sandpapper & stryck tunt med fett men
inget på bussningar eller där de löper för då sväller den nog fast!
Det ger sig när du fått isär den. Inte komplicerade grejjer!
mer skruvar än så.
///Robban
///Robban
Tackar det ska nog gå bra bara det är fint väder imorrn
Peter Strandberg
Alfa kombi
Alfa kombi
- Robert Markström
Fick du nån ordning på den?
///Robban
///Robban
Vi har rivit idag, kittad med tre avdragare var det inga problem. Precis som du säger var det 4 shims mellan halvorna
Ska försöka hitta några brickor imorrn och dra ihop igen.
Innanför 1/2" skruven sitter det några brickor också, ska man ta bort några där motsvarande de man lägger till mellan halvorna?
Marindemontering borde väl ha shims, vi tog med hela variatorn för att byta klackarna också
Peter Strandberg
Alfa kombi
Alfa kombi
- Robert Markström
Du behöver inte ta bort/lägga till brickor bakom skruven. Bara i med schims mellan halvorna & dra ihop den igen.
Har ett nästan nytt lock med rullar ist för klackar som ska passa till den där om det är intressant?
Variatordelar brukar ju kunna vara dyra även skitsaker som klackar. Har även en påse med schims.
Kolla diametern inner/ytter på schimsen.
///Robban
///Robban
Det funkade med dina shims Robban, mellan skivorna som du sa!
Hör av dig om du behöver nåt nc-fräst (och gärna har råmaterialet)
Peter Strandberg
Alfa kombi
Alfa kombi
- Robert Markström
Det ordnar sig i framtiden!
//Robban
//Robban
///Robban
///Robban
