Bygga turbokit till RS vector
- För lite laddtryck
Håller på och spånar i att snickra ihop ett turbokit till min vector, med frontmonterat aggregat. Jobbar som svetsare så konstrueringen är ingen större fara, det är bränslebiten jag inte är i hamn med ännu.
Förgasarna skall ju trycktätas, men hur? Vad jag läst om dessa fuggar (Keihin CVK) så behöver jag bara trycksätta flottörhuset via ett pitot-rör?
Har sneglat lite på MCX kiten som fanns att köpa tidigare, men inte hittat några detaljbilder över just förgasarna.
Det kanske är någon här som tillomed åker Vector turbo?
Ja men ös på med vad ni tror, så bistår jag med lite bilder!
Re: Bygga turbokit till RS vector
Pitot-rör använder man vid 2-takts turbo för att få rätt skillnad i tryck mellan gasare o pipa (utöver laddtryck dvs)
tror inte de funkar på riktigt samma vis på förgasar turbo 4takt.., du borde ju kunna kolla på dom som bygger turbo på förgasar mc...
en bränsletrycks regulator för att matcha bränsletryck med laddtryck, sen trycksätta flottörhuset samt trottelkoppen
Johannes wikström
0768486335
0768486335
- Dennis Öhman
Du dopar förgasarna även i 4takts turbo på yama.. Se bara gamla r1 motorcyklarna med turbo..
Dänniz 073-8447664
Mitt recept ser ut såhär.
Td04 15g el 16t
Rostfritt hemknåpat grenrör
Rev-tank för mera plats åt turbo
Eget insug, intercooler sittandes ihop med insug(?) Fick förklarat för mig att pitot-röret bör sitta efter IC för att minska bludder vid övergång ifrån undertryck till övertryck.
Walbro el annan lämplig bränslepump.
Malpassi linjär regulator.
Aem Bredbandslambda.
Vad jag förstått så har Marklund laddat 0.5 utan kompsänkning på dessa maskiner?
Td04 15g el 16t
Ska kika lite om jag hittar någon info om detta ikväll. Men receptet låter bra även de med pitotröret.
Har en revtank liggandes om de är intressant?
Låter suveränt! Det är kompsänkningen jag är relativt orolig över, jag hinner inte med någon sån operation till i vinter.
Får åka på humana tryck i vinter istället.
Vart tar man ut olja till turbo? Har sett att endel användt "mag" kåpan för retur, men inte forskat i detta något själv..
Re: Sv: Bygga turbokit till RS vector
Man ska ta vaccum/övertryck så tidigt man kan vid turbon! Pitotröret
Skickat från min GT-I9295 via Tapatalk 2
Alexander lind
sundsvall
0762485272
sundsvall
0762485272
Okej, jag har hört lite olika om det.. Men jag har ju inte testat något i praktiken, det finns säkert olika installationer som fungerat bra, men så nära insuget som möjligt känns ju bäst då man får lämpligen bör ha samma tryck där som strax nån millisekund vid förgasarna. Förstår du mitt resonemang?
Ta olja från oljetryckskontakten och returen till svänghjulskåpan. Ladda runt 0.5 så ska de nog vara lugnt så länge du har bränsle.
http://www.ty4stroke.com/viewtopic.php? ... highlight=
http://www.ty4stroke.com/viewtopic.php? ... ight=pitot
http://www.ty4stroke.com/search.php?mode=results
Edit hittade lite fler länkar du kan kika på.
Edit 2 ser att de ej går att länka på sökresultat men sök i 4 stroke turbo/supercharge forumet å sök på pitot så hittar du lite matnyttigt
Där finns de lite iofs rx1 men en cylinder hit eller dit.
Vectorn verkar inte ha någon oljetryckskontakt.. Marklund verkar ta ut oljan via en adapter till filtret, men jag hittade en nippel på toppen där man verkar kunna plocka ut oljan. Läste att någon gjort det, tänkte testa med det.
Ska gå igenom länkarna du skickade stecka, på fredag med några kalla öl
Hade en vector med Mcx Kit på får nåt år sen, och vad jag kommer ihåg så var bara slangarna från flottörhusen ihop T-ade och gick till tryckboxen om jag inte minns fel..
Skulle fått tag i en monteringsanvisning till mcx kitet , då hade du haft all info där
Edit: Prova å höra med mcx om du hade kunnat få/köpa en gammal monteringsanvisning? (Kan ju säga att du fått tag i ett beggat kit men utan instruktioner eller nåt annars
Morgan Roth Andersson
0730-624940
Instagram:@Moggastarn
0730-624940
Ja Mcx brukar inte ha nåt problem att ge ut en mont.anvisning.
Lillnippeln i toppen fungerar oxå de vet jag att de finns turbobyggare till nytron som använder.
Härligt, har granskat länken du skickade. Ser ut som att mcx trycksätter fjuckarna genom pitotrrör av inkommande luft i insuget, anslutningen sitter precis i inloppet i insuget tycker jag mig se. Jag ska nog komma på nå bra där
Provstartade maskin idag när jag hade tagit bort pluggen i toppen, där kom de visst bra med olja. Ett problem mindre
Nu ikväll har jag monterat bort avgassidan, ska scanna av packningen och laserskära ut lite flänsar under nästa v
Jag har en RX1 med hembyggd midmount turbo och revtank.. ICn sitter ihop med tryckboxen, men med en kort rörbit emellan. I den sitter pitotröret. Just placeringen av pitot är väldigt känslig, och kan behöva en hel del utprovning för att få rätt blandning i alla lägen(min är fortfarande efter några vintrar inte riktigt hundra..
Sen behöver du tryck/vacuum till trottlarna från IC. Det brukar vara en slang ca 10 mm dia per förgasarpar, för att få tillräckligt snabb reaktion och jämn öppning på trottlarna.Vet dock inte vad som krävs på en trea. Jag skulle ha byggt med två slangar ihop-T-at till de tre förgasarna.
Hade jag byggt igen skulle jag kört med sprut som på bilarna jag byggt turbo på, betydligt lättare att få ordning på. Räkna med många timmar med munstycksbyten och ändringar innan den går bra i hela registret, om du ska bygga eget.
På RX1an behövs billet förgasarlock för plastlocken böjer sej och läcker vid tryck, så kanske inte är fallet på Vectorn, det vet jag inte.
Köp gärna en rev tank från SDI-modellen, då har du pumpen klar. Du behöver inte en lika kraftig pump som om du körde med sprut, eftersom du bara behöver övervinna laddtrycket.
Mattias F
Capri 2,9i Turbo
Impala cab 383 Turbo
Capri 2,9i Turbo
