Variator spec polaris ultra
Allt inom snöskotrar
overload
Inlägg av overload »
Hej har satt i en 96as ultra sp motor i ett 96as xcr 600 chassi jag använde även xcr variatorerna men nu växlar den skit konstigt. Så jag skulle vilja veta vad det sitter för vikter och fjäder org, eller om nån har nån speciell kombination som är beprövad och funkar för ultra. Tacksam för alla tips. Mvh Markus
Re: Variator spec polaris ultra
Jag har för mig att standard variatorbestyckning på en Ultra är Blå fjäder och 10A eller 10AL vikter för primären, reservation för att jag kan ha totalt fel :)
På vilket sätt växlar den konstigt?
Sitter motorn rätt så att du har rätt offset och c-c på variatorerna?
overload
Den sitter på exakt samma mått som xcr motorn så placeringen är det nog inga fel på men den växlar ur för snabbt. Den har bra tillslag och är rapp och svarar bra vid låga hastigheter men sen vill den gärna varva ur utan att det händer så mycket.
Vad är det för bestyckning nu? Vikter/fjäder och helix/fjäder?
