Aktuellt datum och tid: mån mar 18, 2019 5:37 pm
Ny tråd Svara på tråd  [ 6 inlägg ]
InläggPostat: tor feb 05, 2015 3:19 pm
Tjenare, funderar på att ta bort oljepumpen och blanda direkt med bensinen. Problemet är att pumpen trycker in olja till veven.
Jag vill inte gärna bara plugga anslutningarna.
Är det någon som har koll på hur mycket olja pumpen matar till veven?
Funderar på att antingen skaffa en liten elpump som bara matar veven alternativt köra med självtryck från olje behållaren.
Är det någon som har gjort nåt liknande och har lite tips?
Volvo S60 AWD -02
InläggPostat: tor feb 05, 2015 7:00 pm
Om du ska ta bort oljepumpen helt, och köra med olja i bensinen, så måste du borra kanaler från vevhuset till MAG och PTO lagren. Och sen måste du antingen ibland öppna och fylla olja vid olje/vattenpumps axeln, eller om du gör en täckplåt med slang anslutning till behållare typ som på RSarna..
Dänniz 073-8447664
InläggPostat: tor feb 05, 2015 7:21 pm
Du tror inte självtryck från oljebehållaren skulle räcka som smörjning till lagrena?
Där pumpen sitter räcker det nog med ett täcklock, pumpen drivs av ett "flat mejsel spår" i ändan på vattenpumps axeln.
Det är torrt där, ingen olja. Den jätte billiga remmen som driver vattenpumpen sitter bakom magnapull kåpan.
Volvo S60 AWD -02
InläggPostat: fre feb 06, 2015 5:11 pm
HK Performance
har då åkt med självtryck till lagren, fick till och med strypa oljan med lågfartsmunstycken
Håkan Kirjonen
InläggPostat: fre feb 06, 2015 5:41 pm
Låter ju positivt att självtrycket måste bromsas! Hur gick din maskin utan lågfartsmustyckena som strypning?
Volvo S60 AWD -02
InläggPostat: ons feb 18, 2015 8:40 pm
jag kör med borrade kanaler, har till och med en liten primer och behållare så att man kan ge den en liten hutt olja ifall man vill :revs:
Polaris hade inte den typen av vattenpumpsdrivning på den tiden som sagt, sitter monterad framför/utanpå magnapullen :)
//William Landin
Volvo 245 -88 B204L
Mercedes c250dt -97
