rotax 583 går inte.
Allt inom snöskotrar
kooog
rotax 583 går inte.
Inlägg av kooog »
Hej. Har en lynx enduro -96 med 583 rave som inte går. Den startar ibland efter man ryckt sig galen och så går den perfekt i kanske fem minuter sen stendör den igen. Har gjort rent förgasarna grundligt flera gånger för säkerhets skull,renoverat soppapumpen då det saknades delar i den :-/ ,bytt alla soppaslangar,även den i tanken. Även bytt tändspole och kablar. Mätt upp statorn till 14 ohm vid lite halvvarm motor. Läste att det ska vara mellan ca 11-22 ohm vid rumstemperatur så det verkar ju inte vara helt galet. Det finns gnista när den inte startar,iaf när stiftet är ur. Men stiften blir blöta. Kan det vara cdi boxen? Eller stator/ pickup? Hur går man vidare? Har slut på idéer. Jag har även kopplat bort alla dödare,tändningslås osv utan resultat.
Mvh.
kooog
Re: rotax 583 går inte.
Inlägg av kooog »
Tog ur cdin nu och hittade ett hål stort som tummen typ in genom siliconet och när jag blåste i den så rann det vatten ur den. Så nu ligger den på tork få se om de hjälper.
