http://forum.savarturbo.se/
Ta bort olje pump Polaris 700 motor -99
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=22&t=87073
Författare:  Mike [ tor feb 05, 2015 3:19 pm ]
Inläggsrubrik:  Ta bort olje pump Polaris 700 motor -99
Tjenare, funderar på att ta bort oljepumpen och blanda direkt med bensinen. Problemet är att pumpen trycker in olja till veven.
Jag vill inte gärna bara plugga anslutningarna.
Är det någon som har koll på hur mycket olja pumpen matar till veven?
Funderar på att antingen skaffa en liten elpump som bara matar veven alternativt köra med självtryck från olje behållaren.
Är det någon som har gjort nåt liknande och har lite tips?
Författare:  Dennis Öhman [ tor feb 05, 2015 7:00 pm ]
Inläggsrubrik:  Re: Ta bort olje pump Polaris 700 motor -99
Om du ska ta bort oljepumpen helt, och köra med olja i bensinen, så måste du borra kanaler från vevhuset till MAG och PTO lagren. Och sen måste du antingen ibland öppna och fylla olja vid olje/vattenpumps axeln, eller om du gör en täckplåt med slang anslutning till behållare typ som på RSarna..
Författare:  Mike [ tor feb 05, 2015 7:21 pm ]
Du tror inte självtryck från oljebehållaren skulle räcka som smörjning till lagrena?
Där pumpen sitter räcker det nog med ett täcklock, pumpen drivs av ett "flat mejsel spår" i ändan på vattenpumps axeln.
Det är torrt där, ingen olja. Den jätte billiga remmen som driver vattenpumpen sitter bakom magnapull kåpan.
Författare:  Kirre [ fre feb 06, 2015 5:11 pm ]
har då åkt med självtryck till lagren, fick till och med strypa oljan med lågfartsmunstycken
Författare:  Mike [ fre feb 06, 2015 5:41 pm ]
Låter ju positivt att självtrycket måste bromsas! Hur gick din maskin utan lågfartsmustyckena som strypning?
Författare:  asconawille [ ons feb 18, 2015 8:40 pm ]
jag kör med borrade kanaler, har till och med en liten primer och behållare så att man kan ge den en liten hutt olja ifall man vill :revs:
Polaris hade inte den typen av vattenpumpsdrivning på den tiden som sagt, sitter monterad framför/utanpå magnapullen :)
Sida 1 av 1 Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme
http://www.phpbb.com/
