Polaris IQ600 2012
Postat: tis jun 23, 2015 6:46 am
av kris880925
Motor haveri pga för lite soppa
Renoverade motor vid uppstarten går den konstigt stängde av och tog lös spridare
Övre spridare fungerar ej
Nedre spridare fungerar
Nån som vet hur det ska vara? då 2 av 4 spridare fungerar.
Re: Polaris IQ600 2012
Postat: tis jun 23, 2015 12:53 pm
av Patrik E
Den går väl bara på två spridare på låglast.
Har du kopplat rätt kontakt på rätt spridare?
Postat: tis jun 23, 2015 1:43 pm
av kris880925
Spridarna och kontakter är på rätt plats.
Krångligt med 2 spridare uppe 2 nere
Postat: ons jun 24, 2015 10:14 pm
av Patrik E
Kolla att du har spridarsignal och att det kommer bränsle genom dom, kanske det här felet som gjorde att den pangade.
Postat: ons jun 24, 2015 10:28 pm
av kris880925
Kommer koppla in dator imorgon och felsöka. Få se vad dator visar. Tack för tips återkommer
Postat: lör jun 27, 2015 10:20 pm
av Dennis Öhman
Hej, du har en cfi4, dvs 4st spridare. 2 lågvarvs och 2 högvarvs. Dom övre går endast på högre varv.
Du har inte kastat om dom?
Hur går maskin nu? Bara dåligt eller?
Har du haft isär den bör du kolla tps värdet som är a-o att dom ska gå.
Har inte värdet i huvudet men gissar 0,96volt närmar sig sanningen på 600orna. 0,93 vill 800orna ha oavsett cfi2 eller cfi4.
För att kolla om TPS värdet är rätt finns en enkel lösning. Fungerar elbacken när maskin går dåligt?
Fungerar inte elbacken, då stämmer heller inte TPS värdet.
Postat: lör jun 27, 2015 10:55 pm
av kris880925
Hittade felet en av nedre spridarna var lite krokig. Bytte den och den går rent! Tack för tipps/hjälp
