amazon skivor på pv...
Modifieringar och tips
mr.fredde
Inlägg av mr.fredde »
Hej
tänkte att jag skulle se om jag kunde få på ett par skivor på min pv.
har snackat med lite folk och enligt alla skall de bara vara att bulta på skivorna, men vad är det mer som måste göras?
och så undrar jag om jag måste ha servo till de, blir de för trögt annars?
MVH
Fredrik
ama tic
Inlägg av ama tic »
jag vet inte om det bara är att bulta fast men det är ju många som brukar byta till en amazon framvagn och det är ju inget störe ingrepp...
Volvo p1800 1966
http://hem.passagen.se/gsson_carlink/
mr.fredde
Okej, behövs amazon framvagnen kapas eller något sånt för att gå i pv'n?
skulle vara rätt bra om man slapp de... så får jag ju skivor och så kan jag byta styrningen också så jag slipper få en ratt upp i ansiktet om jag skulle krocka :)
ama tic
Inlägg av ama tic »
japp det är ju en fördel, men jag tror att den ska passa ganska bra.
Volvo p1800 1966
fizz
Inlägg av fizz »
om du har trummor fram så kommer du få riktigt tröga bromsar ...
trumbromsar är självlåsande, vilket gör att man oftast inte behöver servo ...
Older and YZer ....
ergu
Inlägg av ergu »
på brorsans duett kör vi med skiver runt om(amazon fram/240 bak) och orginal huvudcyl utan servo o den e inte så överdrivit trögtrampad...
fizz
Inlägg av fizz »
kom på en sak till;
om du byter fram, men behåller trummorna bak kommer troligen bakhjulen låsa innan framhjulen ...
så du behöver troligen nån form av bromsvåg ... får inte gå att justera innifrån kupén för SBP ... :D
Older and YZer ....
Ersviken
Inlägg av Ersviken »
bromsvåg, amazon med skivor har ju trummisar bak, å de känner man ju börjar ta ett tag efter skivorna, bara å plocka lite komponenter från den då ?
fizz
Inlägg av fizz »
låter som en mkt bra ide!
erssa skrev:bromsvåg, amazon med skivor har ju trummisar bak, å de känner man ju börjar ta ett tag efter skivorna, bara å plocka lite komponenter från den då ?
Older and YZer ....
mr.fredde
Amazonen var ju den jag hade i åtanke... men ingen som vet om jag kan få på amazon skivorna smidigt på min pv framvagn ? eller måste jag byta till en amazonframvagn? en fråga till hade amazonen broms servo?
henkeboi
Inlägg av henkeboi »
bromsservo kom 1968 på amazon (samtliga modeller av amazon) amazonsport kanske hade -67 eller nåt..
JE Jr
Inlägg av JE Jr »
Hör med nån på PV-klubbens forum, om det inte är helt dött där nuförtiden. Det skall gå att få till det med Amazonskivor fram på PV-framvagnen på något sätt, vet tyvärr inte hur man gör...
fredde_vit_pv
Inlägg av fredde_vit_pv »
Amazonskivorna passar på spindlarna,du måste borra om ett hål i okfästet+
flytta stötdämparna på andra sidan och samtidigt göra nedre stötdämparbulten
exentrisk,annars tar styrstaget på spindeln i stötdämparn före stoppet.
det är rätt så enkelt
fredde
Christoffer N
Re: amazon skivor på pv...
Inlägg av Christoffer N »
mr.fredde skrev:Hej
MVH
Fredrik
är dina trummor fräscha fram??? är sugen på å köpa dom i såfall
Christoffer Nygren
vw freak !
mr.fredde
Krukan: nja dom funkar ju men inget jag skulle sätta på sjäv precis...
Okej, amazon framvagnen då? är det mycket som måste kapas och ändras för att få på den?
(sorry för mycket frågor men detta e min första bil och håller på att lära mig...)
