Spacers & hjulbultar
Modifieringar och tips
Mattmuff
Inlägg av Mattmuff »
Har fått ett par 17" TSW fälgar till min 240, måste ha spacers för att dom inte ska slå i fjäderbenet men då blir hjulbultarna för korta, Går dessa att enkelt byta ut till längre?
Det är nog bäst du frågar nån däckfirma kanske, men jag säger som så att om du inte behöver mer än kanske 10 mm spacer så går det bra med pinnbult/mutter eller längre hjulbultar. Se bara till att du inte geggar in alltihop med kopparpasta som Bosse bildoktorn, för du behöver all friktion du kan få ;)
AFFE
Inlägg av AFFE »
Ett tips angående längre pin bult e att du kollar med någon som säljer USA delar för det finns långa pinnbultar till ford bakaxlar dom har samma gäng som 140/240 dom e ca 70 mm långa så du får kapa dom i lämplig
längd
Mvh AFFE
Mattmuff
Jag har Hansen Racing 5min från hemmet, dom säljer och importerar endast bildelar från USA, kan snacka med dom om längre pinnbultar,Hur får man ur dom gammla? Våld? måste ha spacers på minst 25mm....
Axel
Inlägg av Axel »
Mattmuff skrev:Jag har Hansen Racing 5min från hemmet, dom säljer och importerar endast bildelar från USA, kan snacka med dom om längre pinnbultar,Hur får man ur dom gammla? Våld? måste ha spacers på minst 25mm....
Man slår ur bultarna.. brukar vara enkelt.
Axel Wall
Åden
Inlägg av Åden »
Vet någon av någon som tillverkar spaceplattor och säljer ?
eller om ngn har liggandes, är ute efter spacers mellan (4*100 = 4*108)
Tacksam för svar. !
//Markus
MB
Inlägg av MB »
Vet inte prisläget mot andra men det inns bult och spacers här:
www.samsteffansson.se
Brinken
