Jag tänkte bara fråga,om ngn har bilder på en bakvagnsbrygga till
bilen i rubriken.
Vill se hur den sitter å hur den ser ut,jag måste nämligen byta ut den befintliga bryggan som sitter på till en hel.
Den är troligen skev eller ngt,har väldigt konstiga hjulvinklar bak,pekar lite utåt. snälla,kom med tips eller annat.
bakvagnsbrygga till Ford sierra xr4i
mera mos!!!
14:e maj/2007 fick jag mitt körkort!!
det jag vet är iallafall att som det ser ut nu, är det inte direkt spännande å köra.Den går väldigt konstigt på vägen.(bör tillägas att nuvarande ägare,har varit nere i diket i vintras) Så jag vill försöka å repa detta när jag nu skall köpa bilen av honom.
mera mos!!!
Kryss mät bakaxeln . Mät från ytter kant på bärarmen till infästning i karossen alltså från v bärarm till höger infästning o tvärt om. det spelar inte så stor roll var bara du mäter på samma ställe på bägge sidor . du ska få ungefär samma mått det kan skilja ett par mm men inte mer då ser du om axeln sitter rakt . det kan även vara en knäckt bärarm
Mvh AFFE
Mvh AFFE
Tja ,tack för tipset. men jag har pratat med ägaren igen, och han sa att bryggan va krökt. Tydligen så pekar hjulet på höger sida utåt på nedre sidan å på den vänstra pekar den utåt på den övre delen av hjulet.
Hoppas att du förstod vad jag menar. lite knöligt att förklara.
Han hade kollat båda bärarmarna,å konstaterat att dom va hela.
mera mos!!!
