Bromsservo Volvo 140
Modifieringar och tips
Gustav
Inlägg av Gustav »
Finns det att få tag på reservdelar alternativt en repsats till bromsservot?
Skrotarna har inga servon kvar, dom som råkar finnas är inte hela.
Nytt servo kanske går att få tag på? men det lär väl kosta...
Eller om det passar från nån annan bil?
Behöver ju inte passa "bolt on", rondell och svets är bra grejer :)
Någon som kan hjälpa? så störit när den drar tjuvluft genom servot...
ergu
Inlägg av ergu »
har ett till en subaru trendy på min... huvud cyl passade rätt imot :D fick bara göra en ny fäst plata mot röret det sitter på
funkar kalas
Dannelator
det är bara att ta..
Inlägg av Dannelator »
:idea: det är bara att ta en servo från en 240. och sen svetsa fast "förlängsstången" på den. :D
sen justerar du in fästet mot pedalen ca 5 mm.
detta gjorde jag på min.... funka perfekt
A volvo never dies, they only go faster!
Gustav
Re: det är bara att ta..
Inlägg av Gustav »
B20Power skrev::idea: det är bara att ta en servo från en 240. och sen svetsa fast "förlängsstången" på den. :D
Tror det får bli nått sånt!
Blir nog klart billigaste lösningen iaf...
Visst finns det olika storlekar på 240ins bromsservo, vilken bör man ha?
Och passar huvudcylindern direkt utan modifiering?
Dom fyra bultarna på baksidan lär ju inte passa, 140in har ju grymt stort avstånd mellan bultarna...
caterpillar
Inlägg av caterpillar »
buk den bromsservoet som mange turbobiler har ,da dem er mindre i diameter ,men har dobble membraner....... :idea:
Gustav
Inlägg av Gustav »
caterpillar skrev:buk den bromsservoet som mange turbobiler har ,da dem er mindre i diameter ,men har dobble membraner....... :idea:
Dubbla membran? ok... bara det är billigt så blir det nog bra! :)
Det måste ju inte komma från en volvo heller, typ vilket annat bilmärke som helst funkar ju, bara huvudcylindern passar hyffsat :)
Mätte lite tvärt idag, ett 140 orginal är ungefär 220mm stort utvändigt.
Och en 240 med förgasare hade lite större, 280mm var det.
Men för min del spelar det fiskpinne vad servot kommer från, huvudsaken att det funkar och går att montera med verktygen i mitt garage ;)
Dannelator
jag vet inte vilken sort jag använde. jag tog bara en bromsservo som pappa hade på lager.
men alla hål stämde :!: :!:
