Mittmotorbygge.. audi 5cyl fwd. fakta och tips sökes!
- marmander
vet inte om det är rätt forum nu, kanske skulle ha ett som heter "galna idéer"
postade en tråd på nordicaudi, men jag postar en här också!
Tanken är att bygga en golf mk1 med audi fwd-låda och framvagn bak, samt audiframvagn fram.
Och så till frågorna..(syftar mest till dom gamla modellerna):
Finns det ngn låda till fwd som har diff? finns det diff som passar till dessa lådor?
skiljer det sig mkt mellan audi 80,90 och 100 i hjulupphängning, bromsar, drivaxlar mm? vad är det som skiljer sig? tanken är att köra med 9" breda 13" fälgar (och 245mm breda slicks), får bromsarna på ex.vis audi 90 plats i 13"fälgar?
Jag har en ur-quattro 10v-motor som ligger hemma.. den kanske kommer i senare..
OBS!
Detta är ett budgetbygge som skall vara klart ganska snart..
mkt tacksam för info och tips!
MVH/
Simon
OBS!
MVH/
Simon
Det finns bara lösningar....
MVH/
Simon
MVH/
Simon
ok,sysler med slike galne tanker selv ,men på golf 2. INGEN front diff lsd/thorsen er prod hos audi monter bak på golf....komplett forstilling fra audi 80/90/s2/rs2....kun 4 skruer som holder den fast MEN monter den BAK i golfen.monter den retveien,som om den var montert forran sentralmotor.... bruk kun en 2wd gearboks på motorn låste styrestag montert bak kan brukes fra Quattrobilene.da dem har ORG forstilling BAK FORRAN KUNNE DU SIKKERT BRUKE DEN ORG FORSTILLINGEN,men tror at forrfjerene må kappes ELLER: bygg om en golf til baktrekker.med motoren forran,på langs..audimotor,volvo d6 klutchhus,adapter,bmw gearbox getrag 265,280, bakvagn fra audi Q(er egentli ei forstilling) audi 80Qdiff(4,56-1) audi 90Q diff(4,11-1) s2 Q diff( 4,11-1) eller urQ diff(3,889-1) alle har åsså 100% sperre funksjon som STD.kan kobles inn å ut
Re: Mittmotorbygge.. audi 5cyl fwd. fakta och tips sökes!
Kul idé.
Om jag vore du skulle jag börja med att kolla in Jonny Strand's bygge en Porsche 911 med Audi-motor på rejsa.nu
http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=8498
13" kan bli tufft, vet ej vad fwd:arna har för orginalstorlek på fälgarna men quattro-bilarna har iaf 14".
/Joakim
/Joakim
- marmander
Det bör gå med golfens gti-bromsar, eller? dom har väl samma ytterdiam som dom oventilerade?
Ska kolla in porschen..
Jag har nog iaf fått tag i en audi turbo quattro (ca 3000kr.. besiktigad..) som vi tar drivlinan från, samt en nästan gratis golf 1.
Anledningen till quattrolådan är att det tydligen inte finns diff till FWD:n
Budgeten på 10000kr lär vi kunna hålla utan problem!
MVH/
Simon
MVH/
Simon
[quote="marmander"]Det bör gå med golfens gti-bromsar, eller? dom har väl samma ytterdiam som dom oventilerade?
GOLF har 4x100 boltmønster.... golf 2 hadde åsså ventilert skive...239x 20...å siden fantes fra 89 på g60 280x20(?)....har sånne hjemme... AUDI QUATTRO gear med sperre, MEN BARE MELLOM FORRAN Å BAKDIFF dem har IKKE sperre i frontdiffen du kan bruke noe porsche deler i frontdiffen for å få sperre der= dyrt.
http://www.elektro.com/~audi/01E/ind3.html her er din løsning da
- marmander
Ja, till ett av mina framtida byggen kommer 968-lådan passa perfekt!
När jag har jobb och riktig verkstad, så blir det ett bygge för bana.. röram, kolfiberkaross och mittmonterad,turbomatad porsche s2 3,0 16v motor... 4cyl 3,0liter = stora förbr.utrymmen mm
Nu kommer vi köra FWD-lådan pga. priset!
MVH/
Simon
MVH/
Simon
delenr som forekommer i porshelådan passer i fwd audilådan var ett tema tatt opp på s2forumet.... håper du får det til funke... men det burde være muli å få til en europeisk dragrace klasse.....med rørram ala topfuel biler,men i halvskala...men med motorer/innsprøytning/kansje turboklasse/ med motorer fra før 1990.....
