740 sne efter sänkning
Modifieringar och tips
v_racing
Inlägg av v_racing »
Hej, som sakt så sänkte jag min 740 och det slutade med att den vart sne bak :angryfire: lika mycket kapat på båda sidor. Även bytt plats på dom men är fortfarande högre på höger sida oavsett vilken fjäder. Dämparna ser hela ut m.m. Hade 14" på innan och då va den jämn. Bytte till mina centrumvända 15" och då kom problemet. Dom är raka och fina.
Nån som har nån ide eller vart med om liknande?
Robert Markström
Re: 740 sne efter sänkning
Inlägg av Robert Markström »
lossa bultarna till momentstagen & låt dem vrida på sig så dom ligger rätt. Kanske är dom som håller mot & bryter den sned? annars kapa en fjädern lite till :)
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
v_racing
Visade sig att "plattan" genomslaget på ena sidan rostat så den tröks upp när man hissa ner :/ drygt å laga så får ta det till sommaren.
Är den sänkt så den ligger på genomslagsgummit?
v_racing
3varv bak är tagna. ingen annan förklaring annars
v_racing
satt i andra fjädrar som bara va kapade 2varv då mina andra va helt slut. ligger inte mot genomslaget på nån sida men känns ändå som han är lite sne. Nått förslag? :angryfire:
NiclasA
Inlägg av NiclasA »
du har ju tanken på ena sidan med men sen om det gör att den blir mkt lägre vette fan
Kanske är nån bussning som är stum?
