Tjena. Ska regga min 740 som ombyggt och undrar vilka bromsar som ska passa utan någon inverkan på spindeln?
Distanser är inga problem.
S60R är bara dyrt, men C70T5 bromsar verkar både lätt och billigt att få tag på.
Hörde att dom passar om man tar ok, hållare, bromsslang, belägg och 302mm skiva. Och distanser på 6,3mm. Stämmer de? Eller de kanske var allt utom ok, de skulle kanske va 940 ok. Oavsett vilket så ska de bli andra bromsar så billigt som möjligt, de byts ändast för ombyggt fordon.
Har ni tips på bromsar ibak, kommer köra med 760/960 bakvagn, kanske går bra med dom bromsarna som redan är förombyggt?
Andra bromsar Volvo 740?
- Nicklas Eriksson
Re: Andra bromsar Volvo 740?
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=157001
Har du rätt modell på bromsoket så ska det funka att göra som länken visar.
Du förändrar inte det hydrauliska förhållandet då du behåller samma ok (förutsatt att du inte gör någon byter ok bak). Du får en förskjutning i bromskraft till framaxeln om du bara gör detta fram.
